regeneracja hamulcy tył w ośce
Witam jak w temacie zabieram się za regeneracje tyłu i trochę wiedzy mi się przyda.
Mam zamiar to robić na tarczach i klockach BOSCH jeśli to zły wybór to możecie doradzić coś innego :) i do tego nowe łożyska febi albo SKF
do tego zregeneruje zaciski i wsadzę nowe tłoczki polecono mi zestawy TRW też myślicie że dobre?
czy muszę zakupić nowe prowadnice czy jest to zbędny wydatek? i jak z pierścieniami ABS ?
Ja robiłem tył na częściach TRW, łożyska SKF, pierścienie ABS dobrze wyczyściłem i zamontowałem. Prowadnice mogą pozostać jak są w dobrym stanie ale to się dowiesz po rozbiórce. Jeżeli klocki biorą po całej tarczy to pewnie prowadnice są sprawne. Zabezpiecz dobrze przewody przy wymianie tłoczków lub zacisków żeby płyn nie uciekł.
Według mnie:
tarcza - Zimmermann
klocek - Lucas/TRW (to teraz jedno)
łożyska - SKF
Wyczyść prowadnice, całe zaciski i pierścienie ABS, nasmaruj i będzie śmigać :wink:
U siebie tył robiłem dwa i pół roku temu na TRW (klocki i tarcze), jestem zadowolony
Ale podobno TRW już nie znaczy to co kiedyś :/
