Problem z kontrolką ABS, kontrolką ręcznego i napis BRAKE na FIS'e
znalazłem takie coś:
przy heblach 288 w ośce powinienes mieć 0004401, w Q - 0004529, przy heblach 312 w ośce i w Q - 0004405, przy 320 powinno być 0004425, mi w Q nie wchodzi, nie wiem jak w ośce (wszyskie do silników ON)
Kodowanie od hebli S4 345 jest 0004901 (do silnika Pb).
---------- Post dopisany at 18:21 ---------- Poprzedni post napisany at 18:19 ----------
nie wiem co to za program... oto wydruk jaki mi dali
http://sv085.sendspace.pl/cache/img/2013/02/22/56/00973e91804004307459456.1100x1100.jpg
niestety nie mam :(
---------- Post dopisany at 18:25 ---------- Poprzedni post napisany at 18:24 ----------
a dużo jest kodów na ten sterownik ??
oryginalnie w mojej "budzie" (i po vin'ie) siedział silnik BLB, ale był robiony swap na silnik BPW ;/
dokładnie serwisu
dziękuję Darku, w ciągu 3 najbliższych dni będę u mechanika i zobaczymy czy któryś kod pójdzie,
PS. widzę, że znasz się na tym... możesz mi podać na priv nr.tel. do siebie? w razie pytań bym zadzwonił...
691896196 Jak co to służę pomocą.
---------- Post dopisany at 18:45 ---------- Poprzedni post napisany at 18:40 ----------
A jeszcze najlepiej jak byś miał nr sterownika ABS
dzięki... będę dzwonił w razie problemów
---------- Post dopisany at 18:48 ---------- Poprzedni post napisany at 18:47 ----------
znalazłem kolesia z kompem... jadę do niego za 30 - 45 minut.... więc będę dzwonił :)
no i się udało... kod 0004401 załatwił sprawę :) dzięki za pomoc Darku :)
To fajnie,że udało Ci się obtańczyć problem.To kodowanie co podawali Ci w tym warsztacie to się oblicza z danych auta jak hamulce,silnik itp i na podstawie też tych danych oblicza się kod dostępu ale to się tyczy sterownika BOSCH 5,7
