Zmiana felg - pytania żółtodzioba
Witajcie koledzy!
Z góry przepraszam, ale przeszukiwałem forum i nie mogłem znaleźć odpowiedzi na moje pytania żółtodzioba. Otóż planuję na lato zmienić felgi i opony w swojej B5. Obecnie mam zwykły standard 195/65/15 z oryginalna felga Audi. Chciałbym wsadzić 17 calowe felgi. Takie: NOWY KOMPLECIK FELG AUDI RS 4 !! 17 CALI !!! (3000185924) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Na co powinienem być przygotowany przy takiej wymianie ? Czy autko nie będzie stało za wysoko ? Czy czeka mnie wymiana amortyzatorów lub innych części zawieszenia, żeby wszystko było bezpiecznie i przy tym lepiej wyglądało ? Jaki przy okazji polecacie rozmiar opon ? 215/45/17 czy 225/45/17 ?
Z góry dziękuje za odpowiedzi
Pozdrawiam!
Felgi powinny pasowac bez zadnych zmian,jesli chodzi o opony to miedzy tymi rozmiarami nie ma duzej roznicy wiec co kupisz bedzie pasowac.
Felgi eleganckie z wyglądu :banan:
tylko nie pisze jakiej produkcji, jak made in china to bym tego raczej nie brał :thumbdown:
Według mnie najlepsza do twojego silnika będzie oponka 205/50 r17
A jak o wygląd chodzi to by się chociaż jakieś springi przydały -30 albo -40
A co to takiego te springi ? ;)
sprężyny amortyzatorów :decayed:
Ok, dzieki. A -30 -40 to względem oryginalnych ? Nie bardzo się na tym znam ;) Owszem mam Audi, ale generalnie to wsiadam i jade a jak sie cos psuje to na szczeście w rodzinie speca mam. Jaki to koszt ? Jakie najlepiej kupić ? Jak autko będzie wyglądało na dotychczasowych ?
Bez zmian sprężyn auto by wysoko stało i wyglądałoby tak:
Ze sprężynami -40mm auto bedzie stało praktycznie tak samo, tyle ze felgi beda bardziej schowane w nadkola. Duzo lepszy efekt. poprawi prowadzenie auta. Bedzie to tak wyglądało:
Do tego zwróć uwage na ET felgi.
Też zakładam 17 na lato i szukam sprężyn i dystansów ;)
http://s16.postimage.org/d9jdzd6n5/image.jpg
http://s11.postimage.org/djeq9b1sf/image.jpg
nie kumam o co chodzi.... :decayed:
jak ma stać praktycznie tak samo, jak cała buda będzie względem serii 4cm bliżej ziemi :wink: oczywiście odległość opony względem rantu błotnika zmniejszy się, ale wraz znią odległość miski olejeowej, wahaczy. itd względem ziemi również
to czarne audi stoi niżej niż -40mm
Wielkie dzięki za zdjęcia, teraz juz wiem o co chodzi i napewno nie będę autka obniżał ;)
I jako kolega radimm słysznie zauważył, po obniżeniu zmniejsza sie odległość podwozia względem ziemi. Na pierwszym zdjęciu ze srebrna czwórką, autko wygląda jak dla mnie i tak super.
Ta srebrna A4 ma zawieszenie IBE -20mm wersje s-line tak miały
jak masz zwykła wersje IBA to będzie stało wysoko jak koza
Najpierw załóż kółka a potem oceń co zrobić z zawiasem, nie każdy musi chcieć jeździć autem na glebie :wink:
Załóż, zobacz, zrób fotkę - sprężyny zmienić to nie problem :naughty:
