Duże spalanie oraz zapach Ropy 1.9
Koledzy posiadam Audi a4 1.9 TDi 90 Km :) Lecz mam problem który, polega na tym iż dodam gazu wydobywa za mną się niebieski dym który pachnie ropą :( :co nie wiem co się dzieje jak ktoś by mi pomógł bym był wdzięczny :( Spalanie mam za 100 zł czyli jakieś 18 L robię 250 km przy jeździe do 80- 90 Km/H
pewnie wtryski leją
też tak myślę ale nie wiem jak je sprawdzić :(
no do pompiarza jakiegos podjedz ,wykreci i wrzuci na maszyne i ci powie wszystko.
a czy może byc wina tez pompy ??
moze to rowniez oznaczac ze pali olej silnikowy a przyczyn moze byc kilka od turba poprzez uszczelniacze zaworowe,po pierscienie.
mysle ze pompa dala by o sobie znac przy paleniu glownie.
Spalanie jak na tą porę roku do przyjęcia. Gdyby lały wtryski to miałbyś bardzo czarny dym z komina.Ale niebieski wróży większe kłopoty bo to kolor spalin oleju silnikowego. A tu przyczyn może być kilka .kolega radioo11 wyżej już je wymienił.:naughty:
kolega twierdzi,że czuje ON czyli pewnie miał na mysli kolor niebiesko stalowy czyli dużo paliwa
a chodzi normalnie na jałowym i jak dodajesz gazu czy słyszysz coś czego nie było wcześniej?
U mnie było dokładnie to samo.
Pojechałem na warsztat, została ustawiona pompa i zapłon. (120zł)
Wszystko wróciło do normy :banan:
Kolega też miał kiedyś tak i też własnie ustawiana pompa była:decayed:
Kąt wtrysku rozjechany, stad ropka nie do konca sie spala i dlatego tak kopci.
Ale ceny:shock3:
Do autora tematu, za późny kąt wtrysku, ropa spala się w zbyt niskiej temperaturze.
przyczyn zapachu niespalonej ropy może być kilka , ale zacznij od podpięcia Vaga i sprawdzeniu statycznego Kąta wtrysku a później dynamicznego . A jak stało się to nagle to jeszcze sprawdził bym znaki na rozrządzie -napoczątku Stan wtrysków można wstępnie określić po logach korekcji.
kolego tylko i wyłacznie obstawial bym kąt wtrysku mialem to samo w swojej drugiej a4 :D
Dzięki podjadę do mechanika i mi powie może wszystko ale na co byście obstawiali :( Oleju nic nie ubyło od wymiany która była 7000 Km temu więc wszystko ok Przyspieszenie w pożądku tylko paliwo ucieka za szybko
najprawdopodobniej kąt wtrysku, ale możliwe też, że leją wtryski:kwasny:
