lunatick 3 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Hohe właśnie nie widzę za bardzo jakiś otworów montażowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Zdejmij srebrna listwę na "progu" to znajdziesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatick 3 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Hohe jak dobrze się rozumiemy to antena nie jest montowana w klapie tylko w tylnej części nadwozia ( gdzie leży koło zapasowe/akumulator ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Tak. W nadwoziu, pod listwą, która osłania m.in cześć zamka. Nie wiem jak się to nazywa, nie mam Elsy pod ręką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2020 Pod tą listwą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voltur 0 Opublikowano 3 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2020 (edytowane) Witam Mam problem w audi A5. Mam keylessa, silnik odpala z przycisku start/stop bez kluczyka w stacyjce. Nie działa otwieranie drzwi "na dotyk". Myślałem że są padnięte czujniki, zamówiłem nowe. Przy rozbieraniu strony pasażera mały zonk. Nie ma przewodu do tego czujnika. Rozberalem cały boczek i nigdzie nie wisi, nie widać nic, po prostu go nie ma. Czy muszę wymienić cała wiązkę w drzwiach, czy wystarczy dołożyć ten przewód i wpiąć go w istniejącą instalacje? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź. Dodam że od kierowcy przewód normalnie jest. Drzwi pasażera były zmieniane i zakładam że paprak który to robił, albo nie przełożył tej wiązki albo nie wiedział co z nią zrobić i wyrzucił. Edit: ewentualnie czy wiązka z drzwi tylnich będzie pasować do przednich? Jeżeli ktoś ma, to poproszę nr Vin tej wiązki/przewodu do czujnika. Edytowane 3 Września 2020 przez voltur Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatick 3 Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Gdzie ma być antena na tylnych drzwiach ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Wtym gdzies miejscu, tylko inny jest ten plastik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Coś takiego, jak chcesz żeby było jak Ori. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatick 3 Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 (edytowane) Hohe ok dzięki będę szukać na allegro. Teraz problem mam z kodowaniem. Moje kodowanie. Edytowane 15 Września 2020 przez lunatick Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hohe 33 Opublikowano 15 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2020 Zamontuj wszystko najpierw a potem koduj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatick 3 Opublikowano 16 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2020 (edytowane) Dziś wszystkie klamki/wiązki zamontowane i nie działa ??? Błędów brak Jak odłączę antenę tylną w bagażniku i koło MMI to są błędy, a jak odłączę lewą tylne drzwi to nie pokazuję błędów Wiązka drzwi dwa kable, brązowy to masa ? drugi jest zakończony pinem i łączy się w słupku z instalacją która idzie do BCM Gdzie zobaczyć dokładnie jakie ma być kodowanie 46- Moduł komfortu 05- Zezwolenie Startu Edytowane 17 Września 2020 przez lunatick Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukpc1 0 Opublikowano 25 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2020 witam czy ktoś wie czy klucz 8k0.959.754 H ma keyles go Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lunatick 3 Opublikowano 11 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2020 (edytowane) Dzisiaj byłem u znajomego i zrobił parametryzację 05 i sprawa wygląda tak samochód zamyka się i ( teoretycznie otwiera) ale nie odryglowuje zamków dotykanej klamki Np: dotykam klamki "kierowcy" samochód odryglowuje wszystkie zamki ale właśnie nie od kierowcy Mam taki sam problem jak autor postu mar-m1 Edit postu: Keyless działa poprawnie problemem było nie zakodowanie sterowniki drzwi 42, 52, 62, 72 Adres 42, 52, 62, 72 - Wybierz kodowanie - Wybierz bajt 2 - Wybierz bit 4 W mion przypadku Byte 2 kod Binarny 00010011 we wszystkich drzwiach. Edytowane 22 Listopada 2020 przez lunatick Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakito25 2 Opublikowano 10 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2021 Witam może ktoś podrzucić całe kodowaniem sterownika 46 i 05. Wszystko zamontowane i parametryzacja 05 zrobiona i działa tylko odpalanie z przycisku a z klamkami brak reakcji, pomoże ktoś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamillo1185 0 Opublikowano 2 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2021 Ktoś podpowie mi co to moze być. A4 b8 z dzialajacym keyless Po zmianie zestawu startowego , zakodowalem według waszej instrukcji i problem polega na tym ze po kliknięciu start/stop pokazuje ze nie rozpoznaje kluczyka. Po włożeniu kluczyka w stacyjke nie mam zapłonu , tylko od razu odpala. Drzwi również się nie otwierają bez kluczyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakito25 2 Opublikowano 3 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 A jakie błędy masz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamillo1185 0 Opublikowano 3 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 1 godzinę temu, pakito25 napisał: A jakie błędy masz Błąd jaki się pojawia to uszkodzony czujnik keyless drzwi lewy tył . Czyżby on powodował cala dezaktywacje systemu keyless czy tylko samego otwierania drzwi a odpalanie swoja droga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pakito25 2 Opublikowano 3 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2021 Tak. Błędu nie może być żadnego. Jak będzie błąd czujki to nie będzie działać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_091019 7 Opublikowano 10 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2021 Witam. Czy ktoś tu jeszcze żyje czy nikt już nie rzeźbi w B8 :D? Chciałbym w swojej zamontować to całe KEYLESS, ale zależy mi tylko na odpalaniu samochodu przyciskiem bez klucza, nie chce otwierania drzwi. Da się to tak zakodować? Co byłoby do tego potrzebne? Panel z przyciskiem, oczywiście nowy klucz, kable, wtyczki oraz te 3 anteny do środka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
