booster70 2 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Czy moze ktos zrobic konkretna liste potrzebnych kolanek/zlaczek/opasek do montazu w AFNie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inkognito 1 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Lepiej pospawac calosc i wtedy potrzebujesz tylko 2 laczniki sylikonowe jedna redukcje... No kwestia jeszcze czy chcesz to robic do samego egr-a czy tylko do miejsca gdzie znajdowal sie ori ic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinque 1 Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 Nie mialem mozliwosci wyspawania, wiec mam wszystko na opaskach i wyglada to tak: od turbiny mam kolanko silikon 90st dlugie, lacznik nierdzewka 10cm, lacznik silikon krotki, kolanko 90st nierdzewka, redukcja z 50 na 57 do icka od A5 druga strona od ostatniego ori weza przy seryjnym icku: kolanko 90st nierdzewka, lacznik silikonowy 15cm, kolanko 90st nierdzewka, krotki lacznik silikonowy, kolanko 90st nierdzewka, redukcja z 50 na 57mm do icka. Do tego 11 opasek na 51 i 2 na 57mm i to wszystko. Nie wiem jakiego fmicka zamontujesz i na jakiej wysokosci, dlatego ciezko jest okreslic jak to bedize wygladalo u Ciebie. Od strony seryjnego icka jest duzo miejsca i nie ma problemow, gorzej jest od strony turbiny gdzie klakson i weze klimy przeszkadzaja i trzeba dokladnie to wszystko spasowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inkognito 1 Opublikowano 25 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2013 Albo znaleźc inne miejsce na trombitko:-P generalnie to jest praca na 2 dni jesli jestes ogarniety... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pocas 2 Opublikowano 26 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2013 E tam. Od 8 do 1 w nocy da rade ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tarq 1 Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 FMIC od audi a5 pasuje i ma boczne ladne wyjscia latwo z tego co czytalem go zaadoptowac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
booster70 2 Opublikowano 4 Marca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 no ale pewnie taki Ic z A5 kosztuje tyle co pol przodu B5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
clinque 1 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 FMIC od audi a5 pasuje i ma boczne ladne wyjscia latwo z tego co czytalem go zaadoptowac Czy latwo...Gdybym dugi raz robil, kupilbym cienszego chinczyka i nic belki nie przerabial. Pawle ic z A5 kosztuje cale 200zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kowi87 163 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Albo znaleźc inne miejsce na trombitko:-P generalnie to jest praca na 2 dni jesli jestes ogarniety... spokojnie starczy 12h od 0 po całość tylko trzeba mieć materiały i spawarke:wink: ---------- Post dopisany at 13:50 ---------- Poprzedni post napisany at 13:48 ---------- najłatwiej to spasować 14ke chinola Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Piotrek, Twój mechanik może i w 12h ogarnia:wink: Samodzielnie schodzi się dłużej. Nieskończona ilość przymiarek, podcinanie belki, mierzenie kątów, spawanie. Nigdy nie jest tak, że od razu wszystko wychodzi. A na koniec i tak pewnie coś będzie wpadało w wibracje i trzeba będzie robić podkładki pod rury. Próbować spasować zderzak (i tak robi się to wcześniej) ale końcowe ustawianie zderzaka też trochę zajmuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MAGIC87 7 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Ale nie ma jak samemu to ogarnac:wink: rogal na pysku i zawsze kasa zostaje:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Armi 2 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Pewnie, że tak:naughty: Zajeło mi to 5 listopadowych wieczorów:whistling: ale wiedza bezcenna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inkognito 1 Opublikowano 6 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2013 Ja pisalem ze dwa dni dla kogos bez doswiadczenia. pewnie ze mozna to zrobic szybciej bo ja robie to dosc szybko:@ Ale ktos kto podchodzi pierwszy raz do tematu to i tydzien moze byc za krotki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
