Gaz Duze spalanie.
Siema.
Mam Audi A4 B5 1.8 + Lpg. Sekwencja Elpi gaz.
Za 50 zl - 18l robie 120 km. Stalo mi sie to po wymianie filterka gazu w parowniku i wymianie sondy lambda.
Czy moze byc to przyczyna za duzo odkrecona butla w kole. Odrecilem zawor na maxa. Czy trzeba zrobic kalibracje po sondzie itp?
---------- Post dopisany at 20:19 ---------- Poprzedni post napisany at 20:18 ----------
Oczywiscie na eco drivie 2,5 3 tys zmieniam biegi bez cisniecia teraz. :kwasny:
Jedź do dobrego gazownika na regulację. To wszystko co trzeba zrobić i zarazem najlepsze co możesz zrobić.
Niestety Cię zmartwię ale ADR pali sporo.. trzeba naprawdę umiejętnie się obchodzić z gazem to wtedy wychodzi nie całe 11 . Z Moją jazdą mam cały czas okolice 12 L ;/ Trasa 9-11 zależy jak się depie :) Lubi wysokie obroty i przy tym dużo jara ..
Owszem, 11l/100km po miescie to optymalny wynik w tym przypadku. Ale jemu pali 15 :wink: I to jeszcze jest ekodrajwing :decayed:
Dobry gazownik :wink:
Regulacja powinna pomóc.
dokładnie u mnie adr pali w granicach 11-14L po mieście trasa min 8l widełki lato zima klima krutkie odcinki itp itd. jazda też różna da się zejść poniżej 11l min jaki miałem to 10.5L...
u brata
quattro ADR tak samo min 12L-15L
ADP kolegi 10-12 po mieście
Mi zawsze jara 10 nie mniej nie więcej w porywach do 10,5 raczej spokojnie do 3 tys,ecodrajwing od czasu do czasu odmulenie i butowanie,takie są fakty tak pali sprawdzane po 100 razy.
A ktoś poleci jakiegos dobrego gazownika z Bydgoszcz? Bo bylem na ul. Czerwonego Krzyza i powiedzieli mi na poczatku jak nie chcial sie przelaczac ze parownik do wymiany, a tam tylko cewka elektrozarowu w parowniku byla starsznie zabrudzona przeczyscilem ja papierkiem itp i teraz normalnie przelacza a wczesniej przelaczal jak sie nagrzal do 60-70 C. Takze takiej regulacji to ja nie chce.... Jak nie wiedza o co chodzi.
Patrz aby nie ustawić za ubogo bo nie będzie się wkręcał na obroty w fazie początkowej jazdy i będzie więcej palił gazu.Przerabiałem to,po zwiększeniu dawki zaczął lepiej się wkręcać i mniej palić.Ważny jest stan parownika czym większy przebieg tym więcej pali bo wyrobiona mębrama.
heh za 50zl to ja S4 320KM robie na gazie 120km po miescie :)
Hmm dołączę się do problemu,
mam 1.8T 163KM b7, po mieście pali mi 13/15, ale umówmy się, że go kopie, więc to mnie nie dziwiło,
samochód mam 3 miesiące, od razu założyłem gaz, nie miałem porównania.
Jednak dzisiaj mnie zastrzelił. Zalałem 42l zawsze jeżdżę pod 300km, a dzisiaj 198km i koniec gazu..
Wyszło, że spalił 21l/100km. Co prawda jechałem A4 na Wrocław i na liczniku 190/210, ale chyba 21l/100km to przesada.
Wcześniej jeździłem tak passatem w dieslu i spalał przy takiej jeździe 9.5 ropy..
  • 4 tygodnie później...
Gazownik na ulicy glinki w bydgoszczy jest nie drogi a dobrze robi :) moja a4 przed regulacją spalała podobnie , mam 1.8 ADR. Za 100zł robiłem jakies 250km. Skasował mnie 50zł z wymianą filtra gazu i regulacją, po regulacji przestał falować na obrotach a spalanie się zmniejszyło
A ja polecam tego gazownika w okolicach Bydgoszczy (przyjmijmy, że Żnin to jeszcze okolica, jakieś 50 km). Bardzo dobry gazownik, mimo, że warsztat ma niepozorny. Nie jest drogi, ani tani, jest dobry i w tych kategoriach trzeba na to spojrzeć:)
AMIGAZ P.H.U. Autogaz Żnin
ul. Szpitalna 1A
88-400 Żnin
Adres emailowy [email protected]
Adres www AMIGAZ P.H.U. Autogaz Żnin - autogaz- instalacje, instalacje gazowe samochodowe, amigaz, Info-net.com.pl -
52 302 04 21
600 169 201
