wahacze a4 b5 fl srednica sworznia nie wiem jaki zestaw ;(
witam Panowie posiadam a4 b5 fl nr vin wauzzz8dz1a115718 w dowodzie mam date pierwszej rejestracjii na luty 2001 podejrzewam ze to bedzie koncowka produkcjii 2000 roku
i problem oplega na tym ze chcialem zakupic zestaw wahaczy Master Sporta tak wyczytalem u nas na forum ze chlopaki polecaja a wiec poszukalem na allegro
i trafilem na pare aukcjii gdzie jest napisane
ze do samochodow po lifcie Średnica sworznia w dolnym prostym wahaczu tego zestawu ma 20mm a a samochodach po liftingu - 16mm!
a wiec WTF>??? mam szukac wahaczy do b6?
moze jakies linki z aukcjami chetnie przyjme :)
z gory dzieki za odpowiedz!!
Hm..
Może ktoś po winie Ci pomoże ale ja tak sobie myslę ze masz
PO LIFTA 2000 roku i numer ori wahacza nośnego to 8E0 407 151P (to jest z tym grubym sworzniem )
A w roczniku 2001 to numer już jest inny ...(8E0 407 152M)
O ile sie nie mylę to już występują w tych rocznikach(2001 i >) zwrotnice alu nie żeliwna
Może ktoś to potwierdzi :eusathink:
do wszystkich A4 B5 są takie same wahacze (dolny tylny cienki sworzeń) , jedynie do S4 B5 szły wahacze takie jak do A4 B6 czyli dolny tylny z grubym sworzniem.
Ok Karol jesli chodzi o dolny tylny (Banan) ...
A kolega pyta o prosty (Nośny)
A w tych rocznikach (2001i> ) już numer tego nośnego jest inny niż w roczniku do 2000 r. prawda ?
pisze ze ma rejestrowane
wiem ze to tylko rejestracja a nie produkcja...
W takim razie kolega ma szukać wahaczy do A4B5 do 2000 roku...Tak?
B6 też może mieć cienki sworzeń. Jak zwrotnica żeliwna to jest gruby a jak aluminiowa wtedy siedzi cienki
Zaraz Ci zmierze i dam znać, leżą mi stare w garażu
edit. dolny prosty, czyli ten na który idzie amor, jako że jest tam stożek to zrobiłem dokładny pomiar :D zaraz pod gwintem 20mm, przy dole 24mm, mowa o zwrotnicy żeliwnej, a4 b5 polift modelowe 2000. Mierzone na ori wagaczu z 99 roku ;)
ZESTAW WZMOCNIONYCH WAHACZY AUDI A4 B5 PASSAT B5 (2884347208) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Żeby nie było że się reklamuję z zawiechą:decayed: Ale tutaj masz po numerach nadwozia do którego pasuje ten zestaw co do większości B5:hi:
Dokładnie taki jest wymiar sworznia a numer jego to jak podałem ... 8E0 407 151P
z gory dziekuje wszystkima za odpowiedzi!!!! Dzieki koledzy!!
z tego co sie zorientowalem z niemieckich papierow wynika ze auto wypuszczone dnia 10.10.2000
a zarejestrowane na 2001 co smieszniejszego ubezpieczenie mam na b6 :)
i to tak wszystko powychodzilo przy wahaczu prostym :)
