A3 8L - Tarcze + klocki - jakie ?
Witam
W mojej A-trójeczce hamulce mówią powoli papa.
Z tyły muszę wymienić tarcze razem z klockami.
Z przodu tarcze mam jeszcze dobre, muszę wymienić same klocki.
Prosiłbym o pomoc jakie kupić, ATE ?
Tutaj mój VIN : WAUZZZ8LZ1A042929
Mogę sobie kupić obojętnie jakie klocki do starych tarcz z przodu czy muszę jakoś dopasować ?
a swojego forum to nie masz ???? :decayed:
VIN nic mi nie da, jakie masz na przodzie tarcze lub zaciski ?
Ate sobie odpusc, zapodaj TRW albo Ferodo
Na moim forum mnie nie chcą
---------- Post dopisany at 20:28 ---------- Poprzedni post napisany at 20:28 ----------
Więc nie mogę dowolnie kupić sobie klocków na przód ?
nie bo na przodzie sa dwa rodzaje zacisków a nie wiemy jakie Ty masz
Widać coś po tej fotce ?
taaaa, tarcza 280/22mm czyli std
oznaczenie klocka FDB1094
Na badaniu technicznym, diagnosta mówił że na tyle są do wymiany klocki z tarczami.
Później byłem u mechanika to mówił że już powoli klocki na przodzie się kończą (tarcze chyba jeszcze mogą służyć).
---------- Post dopisany at 20:52 ---------- Poprzedni post napisany at 20:49 ----------
Numer klocka który podałeś jest oznaczeniem z ASO ?
Można prosić polecany zestaw ?
Spotkałem się z opinią, że to właśnie TRW trzeba omijać a wybierać ATE.
podałem Ci oznaczenie Ferodo i takie wrzuc, na tył FDB1788 lub FDB1083, tarcza DDF929
Ate omijaj z bardzo daleka
Czym się różnią klocki tylne ?
a gdzie masz napisane że sie róznią ?
Przede wszystkim ceną
FDB1788 maja dodatkowe blaszki do jarzm
taka jest różnica
Do czego są te jarzma?
Przy wymianie kupować to co kolega polecił i ma ganiać?
A niby dlaczego nie ?
To brać te tańsze czy droższe klocki?
---------- Post dopisany 04-03-2013 at 19:56 ---------- Poprzedni post napisany 03-03-2013 at 23:08 ----------
Kontaktowałem się z kolegą z PRO-CHOICE
Zaproponował mi zestaw :
przód ferodo 120zł
tył - komplet brembo 215zł
Brać ?
bierz
Nawet te Brembo ?
Brembo tez może byc, ale weź od Marcina TRW
Czyli na przód klocki ferodo, a na tył komplet TRW ?
---------- Post dopisany 07-03-2013 at 09:38 ---------- Poprzedni post napisany 04-03-2013 at 21:56 ----------
Byłem u mojego mechanika...
Tarcze z przodu są jeszcze dobre.
Powiedział że zetnie ranty przy wymianie klocków.
Same klocki mówił że są już cienkie, ale jeszcze troszke posłużą, i żeby za jakiś czas się zgłosić.
Na tyle klocki musiałem wymienić :)
Kupiłem GDB 1330 (TRW) za równą stówe.
Mogą być ?
Mogą.
