dziwny kolor xenonu
Witam tak jak w temacie dzis zauwazylem ze jeden z zarnikow swieci na rozowo czy to sa objawy przepalajacego sie zarnika ?? Xenon ori nie zaden hid itp.
kończy się powoli
Jesli jest czerwono rozowy to niedlugo calkiem zgasnie jest to efekt malej ilosci gazu w zarniku.
A nie orientujecie sie ile takie cudo kosztuje zarnik i gdzie moge to dostac ??
Ale znajde tam dokladne takie ?? Bo zwykly kupi za 10zl ;)
Kupisz w motoryzacyjnym lepszym firmowym ale szybcie na allegro. Tam szukaj.
Masz oryginalny xenon? Jeżeli tak to nie kupuj podrób, bo możesz ugotować przetwornicę. Palniki wymienia się parami, bo będą nierówno świeciły :) Ja za komplet oryginałów VW Audi u znajomego w sklepie dałem 300zł.
tak mam ori xenon tylko ze 300zl to duzo za duzy wydatek narazie jak na mnie :/
---------- Post dopisany at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany at 18:03 ----------
a z jakiej firmy mam te zarniki ??
będziesz miał pecha to do wydatku dołożysz zakup przetwornicy bądz dwóch i ori żarników jeszcze,choć nie ukrywam że śmigałem prawie rok na na podróbach i się nic nie zjarało.
  • 3 lata później...
Witam dziś zauważyłem że mój lewy ksenon zaczął świecić na czerwono...
jest to oznaką że się kończy...
są to oryginalne ksenony mam nadzieję że nikt tam nie grzebał i mam pytanie może ktoś posiada numer żarówki abym mógł ją w serwisie zamówić,
i jak ją najlepiej zmienić aby nic nie uszkodzić,
z góry dziękuję za pomoc
Matis
:facepalm:
To se kup podróby, tylko potem nie płacz że wywalisz 2 razy więcej.
To nie forum wróżek,sam sprawdź.
Numer ci nie potrzebny.
Zdejmij dekiel i sprawdź czy to D1S czy D2S
Procedura wymiany tak jak przy zwykłej żarówce.
żarniki już dawno zmienione, podpowiedź otrzymałem w innym poście,
d2s firmy osram zamontowane :)
Edytowane przez matisstz
