przemciotorun Opublikowano 21 Marca 2013 Opublikowano 21 Marca 2013 darek995 napisał: Jest inna metoda montowania diod bo kupuje się diody płaskie - rozpraszające. Jeszcze trochę OT i zgłoszę temat do zamknięcia:bla: dobra bo widze ze tu jest jeden madrzejszy od drugiego..... Kolego Darku czy montowalej jakiekolwiek diody w lampce? ja montowalem plaskie wypukle i jakie jeszcze znalazlem..... i ogolnie nie ma fajnego efektu z tego powodu ze dioda musi chociaz lekko wejsc w otwor a co za tym idzie swiatlo jest slabo rozproszone i bardzo latwo zobaczyc diode co dosc mocno denerwuje, wepchniecie diody glebiej powoduje przebijanie swiatla bokami.... sa dostepne gotowe orginalne moduly jakie mozna zamontowac w lampce o ile miejsce na to pozwoli mozna pobawic sie tez w inny sposob ale jest o tym osobny watek w ktorym sa nawet podane nr tych diod........ co do lampki z polifta wszystko sie zgadza.... ale jest do tego osbny watek..... i co za tym idzie w takiej lampce nie trzeba montowac diod podswietlanych przyciskow bo tam wszystko jest, wycinac podsufitki czy jej usztywniac....podlaczenie jest inne bo taka lampka posiada gniazdo 6pinowe..... piszecie ze lampka z w8 jest droga.... zobaczcie jeszcze ile przejscowka kosztuje..... ktora jest banalna do zrobienia itp.... dobra wolaj zielonego niech posprzata....
darek995 Opublikowano 21 Marca 2013 Opublikowano 21 Marca 2013 zdarzyło mi się to już robić w A80 i kolegi a4 i udało się, tak jak mówisz kwestia dobory diod i tego jak wystają, ale u mnie zdały egzamin płaskie. P.S Robimy zamieszanie a kolega ma ROBIONĄ lampkę co kupił i nawet nie ma podświetlanych przycisków zobacz sobie dropsone i spytaj właściciela wątku jak mu świeci i czy nie po oczach - jest taka aukcja co gości sprzedaje za 89zł na allegro.
przemciotorun Opublikowano 21 Marca 2013 Opublikowano 21 Marca 2013 Witam,przeszukiwałem forum w celu znalezienia wskazówek odnośnie instalacji lampki z W8 ale nie trafiłem na nic ciekawego. Zainstalowałem takową u siebie, wtyczka zasilająca była identyczna jak fabryczna, lampka pasuje p&p. Czerwone diody natomiast mają do ich zasilania wyprowadzony dodatkowy przewód, który w wersjach po 2gim lifcie najlepiej wpiąć do wtyczki sterowania światłami. W wersjach przed 2gim liftem wiadomo do sterowania światłami jest manetka, więc opcja odpada - ale można kabel wpiąć do gniazda bezpiecznika świateł postojowych - efekt ten sam. Jednak po wpięciu się w światła postojowe diody świecą się przez cały czas użytkowania auta. Pytanie. Czy ktoś ma pomysł jak i gdzie można wpiąć się z zasilaniem owych diód? Rozważałem możliwość wpięcia się w zasilanie lampki podsufitki, wtedy po jej włączeniu bądź otwarciu drzwi diody będą się paliły, jednak to mało oryginalne. Może da się wykonać instalację tak aby diody zapalały się razem z oświetleniem nóg (które mam w planie) i całego wnętrza, ale dodatkowo była możliwość uruchomienia ich np osobnym włącznikiem? Proszę o sugestie, nie chcę odwalić wiochy :F wolę, żeby było to coś zbliżonego do jakiejś funkcjonalności z fabryki. PS. mam instrukcję instalacji dodaną od sprzedawcy, czy zna ktoś efekt podłączenia w polifcie? Czy diody gasną po zmianie świateł z postojowych na mijania? lampka: http://s4.postimage.org/6o86kkc7d/DSC_0696.jpg wepnij sie w wtyczke licznika T26a w pin 19 tam sie wpina przewod od podswietlenia lampki w8 ---------- Post dopisany at 19:01 ---------- Poprzedni post napisany at 19:00 ---------- i zmien temat na montaz lampki "ala passat w8"
largovinch Opublikowano 21 Marca 2013 Opublikowano 21 Marca 2013 Ja nie wiem co to marudzenie Wam daje, albo ktoś chce to zrobić i się rozgląda na poważnie, albo pisze sobie dyrdymały. ProszęLampka podsufitki Audi A4 B5 (3113118752) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. AUDI A4 B5 LIFT KOMBI LAMPKA WNĘTRZA KABINY *B (3069228471) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. AUDI A4 B5 LIFT LAMPKA KABINY (3110561680) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Znalezione w 30 sekund. Zwykłych lampek bez szybra do 40 zł to można przebierać, wybierać. Powiedz mi czy podejcie ta lampka z pierwszego linku do mojego ADRa z szyberdachem 1995, nic tam nie będzie przeszkadzało? Nie chce sie naciąć że potne podsufitkę a tu mi coś nie wejdzie...
scq Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Jeżeli zrobisz to uważnie i bez pośpiechu, nie wycinając zbyt wielkiego otworu to nie widzę żadnych przeszkód żeby ładnie siedziała w podsufitce
locarno Opublikowano 7 Maja 2019 Opublikowano 7 Maja 2019 (edytowane) Jak włącza się ambiente w fabrycznie zainstalowanej lampce z W8/R32 ? Po zapłonie czy po przekręceniu świateł ? Wiem, że ambiente z lusterka załącza się od razu po zapłonie, ale jak jest z lampką ? Edytowane 7 Maja 2019 przez locarno
testxp28 Opublikowano 17 Września 2020 Opublikowano 17 Września 2020 Witam forumowiczów Sorry że Passat ale podłączenie raczej na 99,99 % będzie takie same a może to komuś też się przyda a niechce zakładać nowego tematu i zaśmiecać forum Proszę wszystkich o pomoc podłączeniu lampki oświetlenia kabiny VW PASSAT B5 FL z szyberdachem , wszędzie na internecie są schematy i gotowe kostki bez szyber dachu a ja mam z szyberdachem i nie mam pojęcia jak to podłączyć Lampka jest z Skody Super B z mojej starej lampki wychodzą 2 kostki kostka z 3 żyłami kostka z 5 żyłami Druga sprawa jakie tam kupić diody żeby zmienić podświetlenie przycisków itp. Czy ten potencjometr będzie chodził zgodnie z moim szyberdachem Jeszcze jedno jaki jest nr tej Lampki oryginalnej z Passata W8 z szyberdachem i podświetleniem W ASO na dzień dzisiejszy taka lampka kosztuje 600 zł Same diody podświetlenia przycisków kolor czerwony w ASO także nie dostępny Jeszcze raz proszę wszystkich o pomoc
