[B5 AHU] Szarpanie - czy są to objawy wyeksploatowanej pompy?
Przedstawiam problem:
Auto ma chipa (gotowiec :confused4:), wtryski AFN (190bar) - po wymianie końcówek, nastawnik wyczyszczony, po świeżej wymianie filtra paliwa, oleju, powietrza i oleju Motul 8100.
Problem objawia się na 5 biegu. Przy obrotach 1500-1700 przy lekkim dodawaniu gazu szarpie. Gdy przyciśnie się pedał o choćby 3mm więcej przestaje. Dzieje się to tylko przy łagodnym przyśpieszaniu.
Jak napisałem wczesniej nastawnik wyczyszczony - myslałem, że to od tego, ale nie ma zmian.
Narazie mam jedno wyjście. Otóż, gdy włożę oryginalne kości do kompa (90kM) to tego nie ma.
Czy jest to związane z chipem, czy może jak ktoś w programie ustawił dużą dawkę i wskutek niewydolności pompy takie mogą być objawy?
Jakie wrzucić logi?
Spalanie jest jak najbardziej zadowalające:
ostatnie wyniki: miasto 5,7 (lekka noga)
trasa 4,0 (prędkość 90-110)
skoro na oryginalnych kościach tego nie ma to może mapka ma jakiś błąd, trzeba by do Witka się zgłosić on coś pewnie poradzi
A żeby zdiagnozować pompę jakie logi wrzucić?
najlepiej pełne z faq forum "diagnostyka VAG"
