Rezanie drugiego światła przeciwmgielnego
Koledzy, a czy nie można tego połączyć pod siedziskiem tylnej kanapy? Kabelki chyba powinny być takie same (szaro-biały) po obu stronach?? Jeśli nie to zapodajcie mi linka do demontażu boczków bagażnika w sedanie tak by nic nie połamać. Też mam, żarówkę w drugiej lampie, ale nie ma napięcia
Koniec kabelka od prawego światła przeciwmgielnego, znajduje się w wiązce za tylną poduszką na wysokości mocowania tylnego pasa ;)
czyli kolego Bromchit w którym miejscu muszę się wpiąć w ten kabelek (biało szary??) ? musze demontować boczki bagażnika tak? I czy po obu stronach jest taki sam kabelek do tego światła przeciwmgielnego?? Mam sedana
Tak kolego kabelek biało szary i po obu stronach jest taki sam kolor. Nie wiem czy tak samo jest w sedanie ja mam avanta.
U mnie ten kabelek sięgał do tego miejsca, po wyciągnięciu go z wiązki do prawej lampy.
Odwiń wiązkę jak najbliżej się da w miejscu gdzie wchodzi do bagażnika i szukaj biało szarego kabelka, może u ciebie będzie tak samo.
To już wiem dlaczego u mnie tez ta żarówka nie działa :facepalm:
Ale porażka a ostatnio tyle się namęczyłem nad sprawdzaniem instalacji
Jeśli jest puszczony kabel w wiązce i zarówka w lampie to po co niby musi się to jakoś dać aktywować w sterowniku.
Edytowane przez oooprzemekooo
No właśnie, może da sie to jakoś programować. Podziel sie kolego na forum jesli znajdziesz sposób
Jak chcecie to zaprogramować, skoro tak jak napisałem kabelek kończy się tam gdzie napisałem i nie jest nigdzie podłączony. :facepalm:
U mnie z kolei w ogóle tego kabla w prawej lampie nie ma. Nawet go w kostce nie ma, kupiłem ori pin do tej kostki, ale wsadzić tam ten pin to jakaś masakra. Kostkę musiałem rozwiercić bo w ogóle przy "6" w kostce było zaślepione. Kabel położony już i na razie walczę z tą kostką, żeby ten pin był tam już na amen. Nie wiem czy go klejem jakimś nie zalepić. Jakieś pomysły ?
Dziura wiertarką, pin wsadzić na siłę i zalepić silikonem. Trzyma aż miło i do tego zabezpieczone przed wilgocią ^^
A swoją drogą ciekawe dlaczego niektórzy w ogóle nie mają tego 6 kabelka w prawej kostce (np. ja), niektórzy mają kabel wyciągnięty tylko do pewnego momentu, a jeszcze inni mają do MCE to podciągniete. Wychodziły może w oryginale b6'stki z dwoma tylnymi tymi światłami ?
Edytowane przez Makale
w mnie miałem instalke przygotowaną pod to drugie światło, włożyłem żarówke i świeci :o
