Klimatyzacja 3 strefowa vs 1 strefowa w Audi A4 B8 - różnice
Witam.
A jak wygląda sprawa z przeróbką klimy jedno strefowej na dwu strefową, ponieważ na tyle mi nie zależy, tylko z przodu chciałbym to przerobić?
Witam.
Roboty na 2-3 dni :(
a dokładnie prócz panelu klimatronika co trzeba zrobic?
Kilka postów wyżej masz zdjęcie mojego czy proximpuha auta, rozebranego go zmiany nagrzewnicy, silniczków i czujników...
ma ktoś może kodowanie klimatronika 3 strefy ??:whistling: Szukam jak wykodować humidity sensor.
Panowie, pytanko mom takie małe, bo zamierzom sie do zmiany klimy na 3 strefy, tylko mom problem z nagrzewnicą, a konkretnie ile jest silniczków w obudowie nagrzewnicy 3-strefowej? orientuje sie ktos?
i jeszcze jedno pytanko, wiązka która idzie od nawiewów z tyłu, gdzie ja podlaczyc?
wszystko jest na schemacie
SCHEMAT KLIMY 3 ZONE :
https://www.dropbox.com/s/zi1cvglhgp76u40/3%20ZONE.pdf
Miodzio - humidity sensor masz w mce,
Kupując nagrzewnice z 3 strefami kupujemy wraz z wiązką a nie oddzielnie ;) mniej problemów przy zmianie ;)
Jak się zmienia temperaturę w 3 strefie(tył)?
Z tyłu pod kratką masz regulacje ciepło zimno i zamknięcie nawiewu.
Dzięki za szybką odpowiedź, myślałem że coś w MMI, można ustawić dokładną temeperaturę, lepsza nazwa tego rozwiązania to climatronik 2,5
Od a6 w górę masz juz takie opcje - wtedy już masz klime 4 strefy ;)
Mam pytanie ktore moze wydac sie trywialne, lecz nie wiem jak ustawic temperature dla pasazera ? Gdyz jak ustawiam galka pod radiem to sie zmienia w calym samochodzie, a co gdyby pasazer chcial zmienic temperature tylko dla siebie, jak to zrobic ? W B6 i kierowca i pasazer mial swoje przyciski do zmiany temperatury, w B8 mam problem i nie wiem jak to zrobic.
Jak masz jedno pokretło na klimatroniku to jest klima 1 strefowa , wtedy temperatura jest taka sama po stronie kierowcy jak i pasazera .
tego sie wlasnie obawialem, bo 3/4 samochodow oferowanych do sprzedazy ma jedno pokretlo i w opisie jak napisane ze klima dwustrefowa, czyli na bank ja mam 1 strefowa i jakos z poziomu komputera tego nie moge regulowac ?
z jakiego komputera :question: po to masz gałke do ustawianie temperatury .
Poczytaj INSTRUKCJE OBSŁUGI a wiele sie dowiesz ( jest na FORUM)
Czy jest szansa ze wszystko zadziała zmieniając panel kilimy 3 zone 8T1 820 043 AK na 3 zone polift 8K1 820 043 T
Takie błędy:
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Control Module Part Number: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T
Component and/or Version: KLIMA 3 ZONEN H04 0121
Software Coding: 64C160C000
Work Shop Code: WSC 06361 123 12345
VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
5 Faults Found:
02095 - Component Protection Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 243
Mileage: 113575 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.30
Time: 22:08:07
01273 - Fresh Air Blower (V2)
003 - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Status: 01100011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 243
Mileage: 113575 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.30
Time: 22:08:08
Freeze Frame:
Temperature: 23.0°C
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 100.0 %
03812 - Relay for Coolant Pump and Auxiliary Air Heater
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 113575 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.30
Time: 22:08:10
Freeze Frame:
Voltage: 12.20 V
Count: 0
Count: 0
Bin. Bits: 10000000
00457 - Control Module for Network (J519)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 113575 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.30
Time: 22:08:12
03713 - Control Module for HV Battery Management
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 243
Mileage: 113575 km
Time Indication: 0
Date: 2014.08.30
Time: 22:08:12
Edytowane przez miodzio
Nie bedzie działał prawidłowo z powodu tego błedu a dokładnie nie pasujacy wentylator i rezystor przed lift vs polift :
Dodatkowo trzeba zmienic kodowanie w klimatroniku 08 ze wzgledu na webasto
Czy to chodzi o to ustrojstwo czy to co jest w nagrzewnicy??
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=wentylator+rezystor+8k+&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-v6-4-default-0827
To jest sterownik do wentylatorow :wink:
Dmuchawa powietrza wraz ze sterownikiem masz za schowkiem pasazera .
Dodatkowo do wymiany prawa czesc obudowy klimy .
http://allegro.pl/audi-a4-8k0-q5-a5-wentylator-dmuchawa-nagrzewnicy-i4478765321.html
