riczi82 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Witam. A jak wygląda sprawa z przeróbką klimy jedno strefowej na dwu strefową, ponieważ na tyle mi nie zależy, tylko z przodu chciałbym to przerobić?
darecy Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Witam.A jak wygląda sprawa z przeróbką klimy jedno strefowej na dwu strefową, ponieważ na tyle mi nie zależy, tylko z przodu chciałbym to przerobić? Roboty na 2-3 dni
riczi82 Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 a dokładnie prócz panelu klimatronika co trzeba zrobic?
darecy Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 a dokładnie prócz panelu klimatronika co trzeba zrobic? Kilka postów wyżej masz zdjęcie mojego czy proximpuha auta, rozebranego go zmiany nagrzewnicy, silniczków i czujników...
miodzio Opublikowano 20 Czerwca 2014 Opublikowano 20 Czerwca 2014 ma ktoś może kodowanie klimatronika 3 strefy ?? Szukam jak wykodować humidity sensor.
sławko Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 Panowie, pytanko mom takie małe, bo zamierzom sie do zmiany klimy na 3 strefy, tylko mom problem z nagrzewnicą, a konkretnie ile jest silniczków w obudowie nagrzewnicy 3-strefowej? orientuje sie ktos? i jeszcze jedno pytanko, wiązka która idzie od nawiewów z tyłu, gdzie ja podlaczyc?
wrclaguna Opublikowano 24 Lipca 2014 Opublikowano 24 Lipca 2014 Panowie, pytanko mom takie małe, bo zamierzom sie do zmiany klimy na 3 strefy, tylko mom problem z nagrzewnicą, a konkretnie ile jest silniczków w obudowie nagrzewnicy 3-strefowej? orientuje sie ktos?i jeszcze jedno pytanko, wiązka która idzie od nawiewów z tyłu, gdzie ja podlaczyc? wszystko jest na schemacie SCHEMAT KLIMY 3 ZONE : https://www.dropbox.com/s/zi1cvglhgp76u40/3%20ZONE.pdf
darecy Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 Miodzio - humidity sensor masz w mce, Kupując nagrzewnice z 3 strefami kupujemy wraz z wiązką a nie oddzielnie mniej problemów przy zmianie
TheStigi Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 Jak się zmienia temperaturę w 3 strefie(tył)?
darecy Opublikowano 26 Lipca 2014 Opublikowano 26 Lipca 2014 Jak się zmienia temperaturę w 3 strefie(tył)? Z tyłu pod kratką masz regulacje ciepło zimno i zamknięcie nawiewu.
TheStigi Opublikowano 27 Lipca 2014 Opublikowano 27 Lipca 2014 Dzięki za szybką odpowiedź, myślałem że coś w MMI, można ustawić dokładną temeperaturę, lepsza nazwa tego rozwiązania to climatronik 2,5
darecy Opublikowano 27 Lipca 2014 Opublikowano 27 Lipca 2014 Od a6 w górę masz juz takie opcje - wtedy już masz klime 4 strefy
nedwed Opublikowano 30 Lipca 2014 Opublikowano 30 Lipca 2014 Mam pytanie ktore moze wydac sie trywialne, lecz nie wiem jak ustawic temperature dla pasazera ? Gdyz jak ustawiam galka pod radiem to sie zmienia w calym samochodzie, a co gdyby pasazer chcial zmienic temperature tylko dla siebie, jak to zrobic ? W B6 i kierowca i pasazer mial swoje przyciski do zmiany temperatury, w B8 mam problem i nie wiem jak to zrobic.
wrclaguna Opublikowano 30 Lipca 2014 Opublikowano 30 Lipca 2014 Jak masz jedno pokretło na klimatroniku to jest klima 1 strefowa , wtedy temperatura jest taka sama po stronie kierowcy jak i pasazera .
nedwed Opublikowano 30 Lipca 2014 Opublikowano 30 Lipca 2014 tego sie wlasnie obawialem, bo 3/4 samochodow oferowanych do sprzedazy ma jedno pokretlo i w opisie jak napisane ze klima dwustrefowa, czyli na bank ja mam 1 strefowa i jakos z poziomu komputera tego nie moge regulowac ?
wrclaguna Opublikowano 30 Lipca 2014 Opublikowano 30 Lipca 2014 czyli na bank ja mam 1 strefowa i jakos z poziomu komputera tego nie moge regulowac ? z jakiego komputera po to masz gałke do ustawianie temperatury . Poczytaj INSTRUKCJE OBSŁUGI a wiele sie dowiesz ( jest na FORUM)
miodzio Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 (edytowane) Czy jest szansa ze wszystko zadziała zmieniając panel kilimy 3 zone 8T1 820 043 AK na 3 zone polift 8K1 820 043 T Takie błędy: Address 08: Auto HVAC Labels: NoneControl Module Part Number: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T Component and/or Version: KLIMA 3 ZONEN H04 0121 Software Coding: 64C160C000 Work Shop Code: WSC 06361 123 12345 VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C5 Faults Found:02095 - Component Protection Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 243 Mileage: 113575 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.30 Time: 22:08:0701273 - Fresh Air Blower (V2) 003 - Mechanical Failure Freeze Frame: Fault Status: 01100011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 3 Reset counter: 243 Mileage: 113575 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.30 Time: 22:08:08 Freeze Frame: Temperature: 23.0°C Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Load: 100.0 %03812 - Relay for Coolant Pump and Auxiliary Air Heater 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 243 Mileage: 113575 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.30 Time: 22:08:10 Freeze Frame: Voltage: 12.20 V Count: 0 Count: 0 Bin. Bits: 1000000000457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 243 Mileage: 113575 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.30 Time: 22:08:1203713 - Control Module for HV Battery Management 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 243 Mileage: 113575 km Time Indication: 0 Date: 2014.08.30 Time: 22:08:12 Edytowane 30 Sierpnia 2014 przez miodzio
wrclaguna Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Nie bedzie działał prawidłowo z powodu tego błedu a dokładnie nie pasujacy wentylator i rezystor przed lift vs polift :01273 - Fresh Air Blower (V2) 003 - Mechanical FailureDodatkowo trzeba zmienic kodowanie w klimatroniku 08 ze wzgledu na webasto
miodzio Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Nie bedzie działał prawidłowo z powodu tego błedu a dokładnie nie pasujacy wentylator i rezystor przed lift vs polift : 01273 - Fresh Air Blower (V2) 003 - Mechanical Failure Dodatkowo trzeba zmienic kodowanie w klimatroniku 08 ze wzgledu na webasto Czy to chodzi o to ustrojstwo czy to co jest w nagrzewnicy?? http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=wentylator+rezystor+8k+&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y&bmatch=seng-v6-4-default-0827
wrclaguna Opublikowano 31 Sierpnia 2014 Opublikowano 31 Sierpnia 2014 To jest sterownik do wentylatorow Dmuchawa powietrza wraz ze sterownikiem masz za schowkiem pasazera .Dodatkowo do wymiany prawa czesc obudowy klimy .http://allegro.pl/audi-a4-8k0-q5-a5-wentylator-dmuchawa-nagrzewnicy-i4478765321.html
