Brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Witam,
mam problem, wczoraj nagle wyskoczył mi błąd na FISie, że mam spalona żarówkę ośw. tablicy rej. Patrzę i faktycznie nie świeci ani jedna, ani druga lampka. Dziś odkręciłem lewą i prawą i stwierdziłem że nie ma napięcia w stykach. Patrzyłem do skrzynki bezpieczników, ale nie widzę tam bezpiecznika od ośw. tablicy rejestracyjnej ani nic pokrewnego. Wydaje mi się, że taki bezpiecznik musi być.
Jeśli ktoś wie który bezpiecznik odpowiada za ośw.tab. rej to proszę o pomoc, lub jeśli ktoś miał podobny problem i sobie z tym poradził.
Witam
mam ten sam problem i wydaje mi się ,że będzie to wina przełamanego przewodu w klapie bagażnika , nie rozbierałem jej jeszcze bo panuja syberyjskie mrozy .Czekam na cieplejsze dni . Uncle daj znać czy uporałeś się z tym tematem .
Możliwe ?
Jak najbardziej.
Czy udało Wam się rozwiązać problem? Od wczoraj mam to samo. Błąd na fisie raz był a raz nie, teraz już jest ciągle. Przed chwilą rozbierałem lampki i wymieniłem żarówki, styki przeczyściłem (w klapie także) i dalej nie świecą obie lampki.
Spotkał mnie podobny problem z tym, że z oświetleniem tablicy rejestracyjnej nie działo się nic dopóki nie wymontowałem żarówek.
Wywaliło błąd:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
57-00 - Electric Circuit Failure
Sprawdzałem napięcie i po prawej stronie jest niestabilne, ale jakoś udało mi się dogiąć styki i teraz świeci nie tylko lewa, ale i prawa :naughty:
I co panowie był to przełamany przewód ? bo właśnie spotkała mnie ta sama sytuacja ,tylko do tego nie działa mi jeszcze otwieranie bagażnika :kwasny:
oświetlenie tablicy idzie bezpośrednio z MCE(C32/6) 0,35 szary, który zamienia się w szary/żółty
