Problem z kontrolką wykrzyknik w kółku
Witam wszystkich mam problem z autem jak chce odpalić auto to świeci się pomarańczowa kontrolka wykrzyknik w kółku ze strzałką a jak chce odpalić auto to nawet silnik nie zakręci i w dodatku wskazówki podskakują dodam że chwile przed problemem myłem auto proszę was koledzy o pilną pomoc
Nie coś z akumulatorem przypadkiem ?? lub masą rozrusznika ??
Wszystko jest dobrze podłączone tak jak powinno. Przy aku nic nie grzebałem i przed chwilą sprawdzałem połączenia i wszystko jest git może jakieś zwarcie woda zrobiła lub komputer zalało???
podłącz miernik i zerknij w jakim stanie masz akku
Mi się wydaje że wina nie leży po stronie aku jak dzisiaj z rana odpalałem auto to bez problemu odpalił i wcześniej jak jeżdziłem to palił od strzała i co by tak nagle wysiadł aku czy to normalne?
Kolego sprawdz komputer na podszybiu, mozliwe ze kanal odplywowy sie zapchal i woda go zalala. Musisz odkrecic 4 srubki torx , trzy sa widoczne jedna ukryta pod ośką wycieraczki. Pod ta pokrywka jest komputer a pod nim przekazniki , modul komfortu i bezpieczniki.
---------- Post dopisany at 21:17 ---------- Poprzedni post napisany at 21:15 ----------
Niestety ale nie ty pierwszy bys zalal komputer.
Wielkie dzięki za info jutro biorę się za demontaż jak coś to dam znać. Aha bym zapomniał powiedzcie mi jeszcze jakie muszę wykonać czynności po zalaniu kompa co dokładnie???
U mnie tak sie własnie stało , wymieniłem akumulator i jest ok.
No widzę że znowu wydatki się szykują hehe. Dzięki zax za podpowiedz myślałem że to wina kompa a tak na marginesie jaki aku polecacie jaka moc rozruchowa i firma?
Słaby aku u mnie przy dużych mrozach tak się działo
Poczytaj to:
http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-akumulator-kupic-102739/
Jestem ci wdzięczny za ten link dzięki
:wink:
Witam dzisiaj zmierzyłem miernikiem elektrycznym wartość prądu na moim aku i wyszło 11,44 czy to dobra wartość? Przypomnę że mam problem z odpaleniem auta i nie wiem teraz co robić czy wymieniać aku czy może problem leży w czymś innym
Taki prąd jak podałeś jest za mały prawdopodobnie przy grzaniu świec masz jakieś 10,5 V, a przy próbie rozruchu 9,5 V. Tak mniej więcej normalny stan naładowania to 12,6 V. Ja zamiast kupować od razu nowy aku, bym go naładował prostownikiem i później obserwował czy wszystko ok., czy raczej nie.
Jeszcze sprawdź prąd ładowania alternatorem (+/- 13,9 V - 14,5 V), bo czasem może być niedoładowywany podczas jazdy.
Lub jeśli robisz krótkie trasy to aku się rozładuje do takiego stanu jak to u Ciebie aktualnie, szczególnie tą porą roku - zimą.
Podejedź do jakiegoś warsztatu/serwisu niech ci sprawdzą sprawność akumulatora i będziesz wiedział na czym stoisz. Możesz go podładować i obserwować, jak kolega powyżej pisze, ale nie masz pewności, że w najmniej oczekiwanym momecnie już w ogóle nie odpali.
Ja przed pojechaniem do serwisu na sprawdzenie sprawności akumulatora i tak bym go podładował, gdyż ten test sprawności strasznie obciąża, a przy niskim prądzie i maksymalnym obciążeniu aku może paść.
Naładowałem aku prostownikiem i po naładowaniu wartość jest dobra jakieś (12,5V w stanie spoczynku) a przy pracy silnika ( 13,4-14,5V ) czyli alternator ładuje. W ten sam dzień zrobiłem trasę jakieś 200 km i na drugi dzień po 3 krotnym nagrzaniu świec auto nie odpaliło dopiero za 2 podejściem odpalił dodam że na dworze było (-5 stopni) jak dla mnie wina leży po stronie aku bo dziwne jest to żeby tak krótko trzymał pewnie jakaś celka w środku poszła i jeszcze jedno jak z rana go odpalam to podświetlenie zegarów jest ciemniejsze przez niedoładowany aku dopiero po przejechaniu 10 km jest normalnie
Aku do wymiany.
Dokładnie, aku już umarło.
