Ledy do jazdy dziennej - wasze propozycje - wszystkie wersje - zdjęcia
sector
Mam od miecha zamontowane te ledy z ultraled migacze+dzienne są ok.ale na przeglądzie jeszcze z nimi nie byłem i z miśkami też jeszcze przygody nie miałem.
 ledy mają małą wade że gumy co posiadają są troszke przymaławe ale jak dotątd nie wypadły jeszcze ,no i ehhh niestety wpięcie trzeba przerabiac/ ja wlutowałem się kablami bezpośrednio do reflektora.
Edytowane przez Kevi
No to lekko się zdenerowałem tym co mówisz.  Co to za maniane robią.  :D
Aby pasowało trzeba troszkę pokombinować i fabryke troszke poprawić.ale jak to mówią dla chcącego nic trudnego... ? niezrobiłem fotek ale jak by co to służe poradą na pw lub telefonicznie.
Dzieki kolego,.  A możesz mi pokazać które to trzeba zamówić te ledy ?
I jak możesz wyślij mi nr  tel.  na PW.  jak dojdą i będę miał problem to bym zadzwonił.
Jak dobrze pamiętam to ja zakupiłem te  http://ultraleds.pl/530,swiatla-dzienne-drl-led-w-kierunkowskazach-p21w-ba15s-1000-lm.html bo nie było innych -teraz widze że mają szerszą oferte.. końcówke p21w i tak obciełem aby wlutować się w kable od migacza co są w reflektorze(troche mało miejsca) ale jak masz reflektory na stole to dasz rade...
Dodam pare fotek.drl w migaczach
Jestem zdecydowany na montaż ale jeszcze muszę poszukać na forum, lub na FB czy YT,   może ktoś montował już coś z tej szerszej nowej oferty i może lepiej pasują ?
Tak czy inaczej mój moduł  30% świateł długich pójdzie chyba do auta żony.
Koledzy! Czy ktoś ma więcej fotek? Jak to wykonać? Jak to wg was wygląda? Podłączenie? Ile jest rezania (poza rozklejaniem lamp)? Jakby się to komponowałem z czarnym środek lamp? Wiem tyle,że led jest z B8... ale coś nie za bardzo mi to pasuje do B8. Pomocy
Edytowane przez krzysztof-kosior1
Led raczej z A6 C6. I według mnie to wieś.
Zawartość dodana 6 minutes later
No i po co Ci ten DRL w kierunkowskazach????
Edytowane przez nitroo
Polecam ledy z aliexpress 2x taniej i są takie same jak na ultraleds
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
dzieki,  kolego, problem w tym że  nie wiem jakie wybrać żeby pasowały bez rzeźby
Też myślałem, że to rzeźba nie do wykonania, nie na moje umiejętności ale jednak sprawa nie jest tak trudna jak się wydaje.
Kolega z forum o nicku Ralen bardzo dokładnie mi wytłumaczył i sprawa stała się prosta. Jakbyś się zdecydował to mam instrukcje od Ralen'a, którą mogę ci podesłać na pw.  Jutro wrzucę filmik jak to u mnie działa :)
Edytowane przez reloxer
ALE KTÓRE Z ALIEXPRESS?
A bo różne były opinie,  niektórzy mówili  że trzeba coś dokupować żeby gasły.
Dobra no to pora zamówić
Jeszcze spojrzałem na allegro, bo nie chce mi się czekać na przesyłkę z Chin i zobaczcie to :
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-drl-led-w-kierunkowskazach-w21w-i6801924982.html#thumb/1
http://allegro.pl/drl-led-kierunkowskazy-swiatla-dzienne-py21w-2w1-i6802018766.html#thumb/1
chyba to samo ??
Edytowane przez julo23
To samo, zamówione z aliexpress za 15 dolarów, także policz sobie ile ktoś chce na tym zarobić...
Jakie braliście ? bo trzeba wybrać w trakcie kupowania :
Emitting Color:
Please select a Emitting Color
Color Temperature:
Mówie o tej aukcji z alli
