Kazik123 Opublikowano 15 Marca 2013 Opublikowano 15 Marca 2013 od niego brałem Informacje o Użytkowniku dziujsik dokładnie taki zestaw ZESTAW LED H11/H8 7.5W + automat + wtyczki h11/h8 (3028183913) - motoAllegro ucho.77 masz moduł czy dzienne w halo bo wczesniej pisałeś ze montowałeś moduł i normalnie maiłeś kontrole i przeszłeś przegląd
ucho.77 Opublikowano 15 Marca 2013 Opublikowano 15 Marca 2013 od niego brałem Informacje o Użytkowniku dziujsik dokładnie taki zestaw ZESTAW LED H11/H8 7.5W + automat + wtyczki h11/h8 (3028183913) - motoAllegro ucho.77 masz moduł czy dzienne w halo bo wczesniej pisałeś ze montowałeś moduł i normalnie maiłeś kontrole i przeszłeś przegląd tak było obecnie jest tak w lampach bardziej mi się podoba
Kazik123 Opublikowano 16 Marca 2013 Opublikowano 16 Marca 2013 możesz podać który kabel do którego pinu podłączyłes mam MCE High pisałeś ze do gniazda B Gniazdo B (23-pin) [wyjścia] Pin 1 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby – Avant) [czarno/fioletowy] Pin 2 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby – Avant) [niebiesko/fioletowy] Pin 3 – x Pin 4 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-tył) [żółto/zielony] Pin 5 – Zasilanie lewego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony] Pin 6 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-tył) [zielono/niebieski] Pin 7 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-przód) [zielono/czarny] Pin 8 – Zasilanie prawego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony] Pin 9 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-przód) [czarno/niebieski] Pin 10 – Zasilanie prawego światła stopu [czerwono/czarny] Pin 11 – x Pin 12 – Zasilanie lewego światła stopu [czerwono/biały] Pin 13 – x Pin 14 – Zasilanie trzeciego światło stopu [czarno/czerwony] Pin 15 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (lewe) [szaro/biały] Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty] Pin 17 – x Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny] Pin 19 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (prawy-przód) [biało/niebieski] Pin 20 – Masa elektroniki [brązowy] Pin 21 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (lewy-przód) [biało/zielony] Pin 22 – Zasilanie prawego światła mijania [żółto/biały] Pin 23 – Zasilanie lewego światła mijania [żółto/czarny] wstawiam instrukcje do modułu z twojego linka, tańsza wersja bez CLH http://www.dzienne.eu/301.pdf jakbyś dał rade to który kolor pod który pin chetnie podłączyłbym wlącznik DRL jak ten włącznik regulacja świateł z DRL Audi A4 b6 b7 (3098030686) - motoAllegro tylko jak to ogarnac z góry dzięki za pomoc
ucho.77 Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 możesz podać który kabel do którego pinu podłączyłes mam MCE Highpisałeś ze do gniazda B Gniazdo B (23-pin) [wyjścia] Pin 1 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby – Avant) [czarno/fioletowy] Pin 2 – Aktywacja pompki spryskiwaczy reflektorów (i silnika wycieraczki tylnej szyby – Avant) [niebiesko/fioletowy] Pin 3 – x Pin 4 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-tył) [żółto/zielony] Pin 5 – Zasilanie lewego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony] Pin 6 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-tył) [zielono/niebieski] Pin 7 – Zasilanie kierunkowskazu (prawy-przód) [zielono/czarny] Pin 8 – Zasilanie prawego światła biegu wstecznego [niebiesko/czerwony] Pin 9 – Zasilanie kierunkowskazu (lewy-przód) [czarno/niebieski] Pin 10 – Zasilanie prawego światła stopu [czerwono/czarny] Pin 11 – x Pin 12 – Zasilanie lewego światła stopu [czerwono/biały] Pin 13 – x Pin 14 – Zasilanie trzeciego światło stopu [czarno/czerwony] Pin 15 – Zasilanie tylnego światła przeciwmgielnego (lewe) [szaro/biały] Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty] Pin 17 – x Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny] Pin 19 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (prawy-przód) [biało/niebieski] Pin 20 – Masa elektroniki [brązowy] Pin 21 – Zasilanie światła przeciwmgielnego (lewy-przód) [biało/zielony] Pin 22 – Zasilanie prawego światła mijania [żółto/biały] przewód zielony Pin 23 – Zasilanie lewego światła mijania [żółto/czarny] przewód zielony wstawiam instrukcje do modułu z twojego linka, tańsza wersja bez CLH http://www.dzienne.eu/301.pdf jakbyś dał rade to który kolor pod który pin chetnie podłączyłbym wlącznik DRL jak ten włącznik regulacja świateł z DRL Audi A4 b6 b7 (3098030686) - motoAllegro tylko jak to ogarnac z góry dzięki za pomoc przewody pomarańczowy i biały mam wypięte dwie opcje wyłączania DRL przy włączeniu postoju lub mijania Wersja „HIGH” Gniazdo B (23-pin) [wyjścia] Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty]fioletowy przewód Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny]fioletowy przewód Pin 22 – Zasilanie prawego światła mijania [żółto/biały] przewód zielony wpinasz w jeden z nich DRL gaśnie przy Pin 23 – Zasilanie lewego światła mijania [żółto/czarny] przewód zielony włączeniu świateł mijania ja mam tak Gniazdo C (32-pin) Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego (WY) [szaro/czarny]p.zielonywpinasz w jeden z nich Pin 5 – Zasilanie prawe światła postojowego (WY) [szaro/czerwony] p.zielony drl gaśnie po postoju ---------- Post dopisany at 02:13 ---------- Poprzedni post napisany at 02:12 ---------- Wersja „LOW” Gniazdo A (10-pin): Pin 9 – Reflektor prawy (czerwony) (WE) przewód zielony wpinasz w jeden z nich DRL gaśnie przy włączeniu Pin 10 – Reflektor lewy (czerwony) (WE) przewód zielony świateł mijania Gniazdo B (23-pin) Pin 16 – Zasilanie prawego światła drogowego [biało/żółty] przewó fioletowy Pin 18 – Zasilanie lewego światła drogowego [biało/czarny] przewó fioletowy Gniazdo C (32-pin): Pin 3 – Zasilanie lewego światła postojowego i lewego światła tylnego (WY) [szaro/czarny] p.zielony Pin 5 – Zasilanie prawego światła postojowego i prawego światła tylnego (WY) [szaro/czerwony] p.zielony wpinasz w jeden z nich drl gaśnie po postoju ---------- Post dopisany at 10:48 ---------- Poprzedni post napisany at 02:13 ---------- Co do włącznika to on jest masą sterowany, jak podepniesz bez przekaźnika to działa na odwrót 0- włączony 1-wyłączony przekaźnik można zastosować taki MODUŁ AUTOMAT DRL ŚWIATEŁ DZIENNYCH + INSTRUKCJA (3101574682) - motoAllegro ale jest tańsza opcja ze sklepu elektrycznego przekaźnik JZC-21F 10ADC12V koszt koło 3zł zasilanie najprościej wpiąć do przełącznika świateł Rozpiska włącznika DLR: Pin 3 – aktywacja świateł DLR (masa na przekaźnik ) Pin 4 – iluminacja 0/1 (podpięte mam pod iluminacje gałki przełącznika świateł, świeci po stacyjce nie pamiętam który to pin ) Pin 5 – masa włącznika i iluminacji (Pin 10 – Masa przełącznika świateł [brązowy] ) Pin 8 – iluminacja DRL (Pin 17Zasilanie przełącznika świateł [szaro/niebieski] )
Kazik123 Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 ucho.77 - Super opis http://www.emoty-gg.eu/mini/284.gif dokładnie, jak moduł przyjdzie to biore sie za podłączenie
dawid2300 Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 A co sądzicie o zastosowaniu takiego modułu : Moduł świateł długich do jazdy dziennej DRL02 FILM (3095537713) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Pytanie w szczególności do ucho.77 ;-) trochę tańszy od tamtego ( funkcje te same a nawet więcej - możliwość regulacji wajchą od długich ) a podpięcie raczej na tej samej zasadzie ....
ucho.77 Opublikowano 17 Marca 2013 Opublikowano 17 Marca 2013 A co sądzicie o zastosowaniu takiego modułu : Moduł świateł długich do jazdy dziennej DRL02 FILM (3095537713) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.Pytanie w szczególności do ucho.77 ;-) trochę tańszy od tamtego ( funkcje te same a nawet więcej - możliwość regulacji wajchą od długich ) a podpięcie raczej na tej samej zasadzie .... mi mój moduł wybierał znajomy elektryk miał kilka do wyboru i wybór jego padł akurat na opisany moje kryteria postawione jemu były żeby nie siał w aucie i żadnych błędów nie było ---------- Post dopisany at 13:07 ---------- Poprzedni post napisany at 13:07 ---------- funkcja clh w tym module to lipa bo zalaczasz ja tylko przez pociagniecie dzwigni bługich:doh:
mlodyabc Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 A czy jest możliwość podłączenia led w taki sposób, że jako włącznik posłużyłby panel: regulacja świateł + CLH i właśnie clh włączałby i wyłączał dzienne?
ucho.77 Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 Tak możesz użyć CLH działają na tej samej zasadzie włącz/wyłącz
sector Opublikowano 19 Marca 2013 Autor Opublikowano 19 Marca 2013 [ mlodyabc ] nie wiem czy cię dobrze zrozumiałem ,ale chcesz zał. led przy pomocy wł.CLH ? A zgodnie z przepisami , światła do jazdy dziennej muszą się zapalać automatycznie (samoczynnie ) w sensie takim jak opisał to przepisowo w poście wyżej [ micam ]
Kazik123 Opublikowano 19 Marca 2013 Opublikowano 19 Marca 2013 propozycja dla tych co chcą z halo dzienne robić led7,5whttp://s8.postimage.org/zdb6dfltd/h11_h8_7_5.jpg na aucie http://s13.postimage.org/pi6ciwjwj/image.jpghttp://s15.postimage.org/j89k5acrb/23_3.jpg siemka masz jescze te ledy w halogenach bo mam zamiar też je założyć bo fajnie dają
ProeltecDRL Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 Witam, ja ze swej strony mogę polecić moduł dziennych proeltec. Przy tym wszelką pomoc i odpowiedź na każde pytanie.
sector Opublikowano 22 Marca 2013 Autor Opublikowano 22 Marca 2013 Witam, ja ze swej strony mogę polecić moduł dziennych proeltec. Przy tym wszelką pomoc i odpowiedź na każde pytanie. Gdzie to można kupić i jaka cena ?
ucho.77 Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Witam, ja ze swej strony mogę polecić moduł dziennych proeltec. Przy tym wszelką pomoc i odpowiedź na każde pytanie. Gdzie to można kupić i jaka cena ? wystarczy stronę wcześniej przeczytać http://moto.allegro.pl/listing/user.php?us_id=21379456 ---------- Post dopisany at 11:37 ---------- Poprzedni post napisany at 11:36 ---------- Przedmioty użytkownika - motoAllegro ---------- Post dopisany at 11:37 ---------- Poprzedni post napisany at 11:37 ---------- Przedmioty użytkownika - motoAllegro
daniels Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 jak ktoś dysponuje bixami i posiada moduł SD-2 to dobrym pomysłem jest taka opcja ŻARÓWKI H7 LED PRZECIWMGIELNE CAN PORSCHE BOXSTER (3094411237) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. i błędów na canie nie wywala a światło super "zimne" białe
sector Opublikowano 22 Marca 2013 Autor Opublikowano 22 Marca 2013 ucho.77 wg opisu modółu z aukcji wynika że po włączeniu tych świateł nie świecą zegary wew. , mam pytanie czy idzie to jakąś ominąć ? bo wolałbym mieć zegary zapalone wraz z fis. daniels , ta żarówka dosyć fajna i nawet widać że ma homo.
dawid2300 Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Fis będzie Ci działał( będzie wyświetlał dane ) , tylko podświetlenie zegarów nie !! po co ma Ci świecić podświetlenie zegarów dzień ??
ucho.77 Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 ucho.77 wg opisu modółu z aukcji wynika że po włączeniu tych świateł nie świecą zegary wew. , mam pytanie czy idzie to jakąś ominąć ? bo wolałbym mieć zegary zapalone wraz z fis. daniels , ta żarówka dosyć fajna i nawet widać że ma homo. zegary tylko nie świecą,reszta normalnie
