Przedmuchanie turbiny
Czołem
W poprzedniej furze miałem silnik TDI i na tematycznym forum wyczytałem, że od czasu do czasu wypada przedmuchać turbinę. Zgodnie z zaleceniami, należało od czasu do czasu wyjechać na "autostradę" i - w miarę możliwości - przez ok. 10 minut rżnąć silnik na wysokich obrotach, np. III bieg i 100 km/h. Oprócz utrzymania turbo w kondycji, miało to na celu rozgrzanie wydechu i spalenie zalegających w nim syfów (wiadomo, polskie paliwo, khem...). Teraz pytanie: czy w nowych silnikach, montowanych w naszych audikach, nadal obowiązuje ta zasada? Jeśli tak, to jak często wypadałoby podmuchać? :naughty:
jak dla mnie to przedmuchanie ma inne znaczenie, trzeba czasem dynamicznie pojeździć, z 2go i 3go biegu raz na jakiś czas mocniej pocisnąć,.
nie na siłę max obroty, wiadomo że poprostu po trasie auto lepiej smiga, przy DPF tym bardziej wskazane dłuższe dystanse robić,.
Myślę, że profilaktycznie zawsze można czasami "przedmuchać":decayed:
Czołem
W poprzedniej furze miałem silnik TDI i na tematycznym forum wyczytałem, że od czasu do czasu wypada przedmuchać turbinę. Zgodnie z zaleceniami, należało od czasu do czasu wyjechać na "autostradę" i - w miarę możliwości - przez ok. 10 minut rżnąć silnik na wysokich obrotach, np. III bieg i 100 km/h. Miało to na celu rozgrzanie wydechu i spalenie zalegających w nim syfów. Teraz pytanie: czy w nowych silnikach, montowanych w naszych audikach, nadal obowiązuje ta zasada? Jeśli tak, to jak często wypadałoby podmuchać? :naughty:
Takie palowanie nic nie daje poza ryzykiem przekrecenia motoru :D
Trzeba pojezdzic w pelnym zakresie obrotow z butem w podlodze i zhamowac silnikiem i takich cykli kilka zeby geometria mogla popracowac w pelnym zakresie przy odpowiedniej temperaturze.
ja ''Laczuje'' cały czas, problemu z turbinka niema, hehe:wink:
Hehe, przypomina mi się tekst kumpla, którego wiozłem kilka dni po kupnie fury:
- Stary, ktoś ci siedzi na ogonie, a ty jedziesz audi! :naughty:
Przede wszystkim pamiętaj o wypalaniu filtra cząstek stałych :wink:
lepiej pałować niż jeździć zmieniając biegi w momencie nie załączenia sie turbiny - turbina sie zapiecze i po ptokach heheh
---------- Post dopisany at 15:37 ---------- Poprzedni post napisany at 15:35 ----------
a co do wypalania dpf - silnik caga w b8 sam wypala dpf wiec nie trzeba robic co jakis czas procedury wypalania - chociaz osobiscie sam co jakiś czas przegonię auto porządnie na autostradzie
Turbo pracuje cały czas gdy uruchomisz silnik... Owszem, filtr wypalany jest automatycznie, ale warto kontrolować poziom jego zapełnienia i w razie czego skorzystać z VASA/ VCDSa.
to całe "przedmuchanie turbiny" jak to nazwałeś dotyczy tylko aut w których proces spalania nie przebiega już do końca prawidłowo z róznych powodów (najczęściej przyczyną jest mający już swoje lata świetności dawno za sobą układ wtryskowy :naughty:). Jeśli z silnikiem jak i jego osprzętem jest wszystko ok, to nawet przy PSJ nie ma prawa się zapiekać turbina. Inna sprawa jesli chodzi o DPF, żeby wspomóc procedurę wypalania dobrze jest czasami przez pare kilometrów w trasie przekroczyć te 3 tyś obr. w celu lepszego jego wypalenia.
---------- Post dopisany at 16:04 ---------- Poprzedni post napisany at 16:00 ----------
Może niezbyt precyzyjnie stawiam pytania, a może nie czytacie ze zrozumieniem...? Muszę to przemyśleć.
sterownik silnik od czasu do czasu uruchamia program wypalania filtra cząstek stałych, jeśli jeżdzisz dużo po mieście z małymi obrotami to warto przy pomocy kabelka diagnostycznego np. VCDS od czasu do czasu wejść w ustawienia i sprawdzić % zapełnienia filtra cząstek stałych, jeśli jest wysoki to można samemu uruchomić procedurę wypalania filtra. Mam nadzieję że o to pytałeś ? :wink:
Ufff, wreszcie - dziękuję za rzeczową wypowiedź w j. polskim! :banan:
W poprzedniej furze miałem TDI na pompowtryskach i tak specjaliści doradzali, więc od czasu do czasu robiłem przebieżkę na drodze szybkiego ruchu.
Ze się tak pozwolę zapytać... w których kanałach można sprawdzić poziom dpf za pomoca vcds? Jeśli juz przy tym jestescie :kox: Chodzi mi o b8 2.0tdi
Mnie też by to interesowało :decayed:
[select]
[01 - Engine]
[Meas. Blocks - 08]
Select both Groups at once 070 and 075.
[Go!]
MVB 070.1: Regeneration Status (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active)
MVB 070.3: Regeneration Counter/Timer
MVB 075.1: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger
MVB 075.2: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter
MVB 075.3: Particle Filter Load <---- % zapełnienia DPF
MVB 075.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
DZIĘKUJEMY :notworthy:
