Wskażnik nie wyświetla temp.zewn.
Najpierw myślałem że to wada wskażnika,ale pulpit jest ok.Ponieważ idzie wiosna więc pojechałem na przegląd klimy.Doładowali jest szczelna.Powiedzieli mi że to najpewniej termostat i wymiana jego nie rozszczelni układu.Czy to prawda?i czy można to zrobić samemu,bo za samo sprawdzenie dałem 150 zetów.
smiało wymieniaj termostat sam ja tez mam auto z klimatronikiem i wymienialem termostat z 7 razy . układ chłodzenia do układu klimatyzacji nie ma nic wspolnego
ale co ma termostat do temperatury zewnetrznej ??? od tego jest czujnik (termometr) chyba chodzi ci o temp. ale cieczy chłodzącej
Przepraszam,żle to określiłem,wsk.temp.nie wskazywał nigdy.Przy przeglądzie klimy zapytałem czemu słabo chodzi,fachman na to że to chyba termostat,więc zapytałem również czy to ma jakiś związek z wsk.temp.a on na to że to możliwe poprzez komputer.
wymień termostat nie pomoze to i czujnik płynu chłodzacego i bd wszystko wiedział :)
Chciałbym to zamówić w internecie(wiocha)czy jest jakaś strona w necie gdzie znajdę moje auto w elementach żebym poznał numery części jakie potrzebuje do zamówienia.Dzięki.
czemu w necie to nie takie drogie by szukać 5 zł oszczednosci ;) podjedz do InterCars w swojej miejscowości napewno kupisz
od ręki a nie przez neta sie bawić :]
W samochodzie jest zimno? Silnik długo się nagrzewa?
Wskazówka się w ogóle nie podnosi a w samochodzie jest ciepło?
W zimie nie ma problemu,bo ustawiam np.18 st.i tak trzyma.Chodzi tylko o lato że żle chłodzi(prawie wogóle)klima.Wymienię termostat bo on uruchamia pompę.Wymienię też czujnik wskażnika temp.zewn.i zobaczymy.Muszę to zamówić w necie dlatego że,pracuje w DE,do miasta daleko(zobacz foto wyżej i dodaj 20km lasu z każdej strony),do warsztatu tutaj nie dam bo jak w zeszłym roku dałem auto na przegląd układu chł.siln.to zapłaciłem 450eu.bo wymienili mi pompę pł.chł.a za 2 dni rozsadziło mi chłodnicę bo nie sprawdzili płynu chł.Teraz wiecie czemu robię małe napr.sam.(poza tym trochę zabawy po robocie).
etka online i tam masz wszystkie nr czesci :]
  • 5 tygodni później...
Przepraszam ale wprowadziłem Was i siebie w błąd.Myślałem że jak jest czujnik temp.zewn.to musi wyświetlać na pulpicie.Otóż błąd ten czujnik(znajduje się przed chł.klimy)pracuje dla klimy.I jeśli chcę mieć temp. na pulpicie to muszę zamontować czujnik w zderzaku i wskaźnik na pulpicie(miejsce jest)
Niech was nie zmyli ten czujnik.
