Szarpanie przy puszczaniu sprzęgła, dodawaniu gazu
Panowie o jaką plecionke chodzi??
złącze elastyczne, ale nie spodziewaj się cudów :wink:
witam tez zaczynam miec te szarpniecia zima ich nie miałem im cieplej tym gorzej i strasznie mi sie zapowietrza układ paliwowy co obstawiacie?
witam,mam podobny problem. w moim przypadku szarpniecie jest gdy puszczam gaz. dodam ze drazek zmainy biegow tez trzesie sie jak galareta:/
A ja powiem coś co może wydawać się dziwne i w sumie to sam się zdziwiłem efektem. Samochód przez rok jeździł na przelotowym końcowym tłumiku. Po jakimś czasie silnik na wolnych obrotach się trząsł, szarpało silnikiem przy odpuszczeniu gazu. Po zmianie tłumika na serię wszystkie problemy ustały. Silnik nie trząsł się na wolnych obrotach, jakby elastyczniejszy się zrobił, szarpanie przy odpuszczaniu gazu zmniejszyło się (było nadal bo ale to przez padającą dwumasę). Dlatego warta przejrzeć sobie wydech, w jakim stanie jest plecionka, uszczelki.
Przypomniało mi się że kiedyś miałem luźną rurę tuż przed przepustnicą przez co silnik pracował poprawnie ale był strasznie narwany na wolnych obrotach, szarpał, "rzucał się". Może któraś rurka luźna, może samo złącze elastyczne na kolektorze dolotowym (miedzy plastikiem a mocowaniem do głowicy) cieknie. Nawet nieszczelny wężyk podciśnienia do odmy. Warto wszystko sprawdzić - to nic nie kosztuje.
W kwestii ruszającego drążka zmiany biegów to przyczyny nie znalazłem. Wymieniłem dwie poduszki silnika, dwie poduszki skrzyni, odbój silnika i dalej się trochę ruszał więc tą sprawę zostawiłem.
Pozdro
