2.0 TDi SEDAN JAKIE OPONY?
Witam. Mam pytanko odnośnie rozmiaru opon. Na jakim rozmiarze najlepiej jezdzic zeby auto bylo stabilne, dobrze sie prowadzilo i mało palilo:)
Najlepiej uzywac rozmiary ktory sugeruje producent auta
ale rozne sa opinie na ten temat. Oryginalnie wychodzi na 16 chyba tak jak moje, ale za bardzo wygladu na nich auto nie ma;/
jakie masz zawieszenie?
Powiem ci tak:
Mam 2 komplety kół w swojej Audi A4
16 cal na zimę i rozmiar opon 205\60R16 tak jak Audi daje na pierwszy montaż przy silnikach o małej pojemności i mocy i powiem, długo się zastanawiałem czy wziąć rozmiar 225\55R16 (mam A4B8 2.0TDI), ale po sugestiach kolegów z forum i rożnych opiniach wyczytanych w internecie zdecydowałem się na węższe opony z wyższym profilem. To fakt ze audi nie wygląda w tym kolach najlepiej, ale jest to kompromis pomiędzy komfortem a wyglądem ten rozmiar jest w sam raz jak na warunki typowo miejskie, czyli jazda w ulicach pełnych dziur i kolein.
17 cal na lato i rozmiar 245\45R17 i powiem szczerze na tych oponach przejeździłem 2 sezony letnie, jazda nimi w warunkach ekstremalnych czyli przytoczonych wyżej w koleinach czy dziurach to totalna porażka, auto wozi od lewa do prawa trzeba mocno trzymać kierownice, w dziurach trzeba uważać by z kolei nie uszkodzić felgi. Teraz jeżdżę latem na 17 cal w rozmiarze 225\50R17 i uważam że to optymalny rozmiar na felge 17 cal.
Co do zużycia paliwa nie widzę różnic przy kolach 16 cal a 17 cal.
