Mam zestaw
CPU:
AMD AMD Athlon II X4 750K 3,4GHZ
MOBO:
ASROCK FM2A75M-DGS AMD A75 Socket FM2 (PCX/VGA/DZW/GLAN/SATA3/USB3/RAID/DDR3) mATX
RAM
DDR3 4GM GOODRAM 1333MHZ CL9
GPU:
Sapphire Radeon HD7750 1GB DDR5 low profile
HDD
SEAGATE 500GB ST500DM002 SATA III 16MB
DVD-RW LG SATA
i mam obecnie zasilacz CoolerMaster RS-450-ACLY 450Watt
Chciałbym procesor podkręcić na ok 4500Mhz
natomiast kartę graficzną Core 1240MHz (oryginalnie 800Mhz) a pamięć na 1440Mhz ( ori 1125Mhz)
Czy mój zasilacz da radę?
Musisz sprobowac. Byc moze wystarczy Ci ten ale wydaje mi sie ze moze go braknac. Jak zacznie ci sie wylaczac na takim Setupie to znaczy ze go brakuje.
Najlepiej będzie jeżeli wypełnisz formularz Cooler Master Power Supply Calculator - Standard Wtedy się przekonasz... Przy Twojej konfiguracji wyszło mi około 290W przy założeniu, że masz tylko jeden dysk twardy 7200, napęd DVDRW i nic poza tym.
EDIT: Podałem nie do końca odpowiedni link - zakładka Advance Cooler Master Power Supply Calculator - Advance
Jest tu opcja obliczenia poboru prądu przy OC - według mnie powinno pociągnąć, ale z utrzymaniem stabilności tego zestawu może być cięzko (temperatura).
