Bartollo Opublikowano 11 Marca 2013 Opublikowano 11 Marca 2013 Witam ! Panowie co sprawdzić przy w/w błędach ?? z logów wynika ze turbo w okolicach 3 tys przeładowuje ale nie wpada w notlauf. Jak silnik nie złapie około 80* C to jedzie się jak SDI jak juz złapie 90* C i zaczynam ją gonić z dołu brakuje mocy i czasem ją na chwile przytka (jak by wpadał w awaryjny ) i po chwili idzie dalej i pewnie stąd bierze się 575 ale co z resztą ??.Jakieś pomysły co sprawdzić ?? Map sensor jest w AFN'ie tak jak w AHU w kompie ?? czy jest zintegrowany z czujnikiem temp w kolektorze ??(bo gdzieś takie info na jakimś forum się pojawiło) Dzięki wielkie za wszelkie sugestie. Edit : Dołączam logi z grudnia (aktualne będą w week:) 010-- VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 011- VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Z 011 wychodzi ze suszarka na stół ale co z resztą błedów ?? powiązane sa ze sobą ??
wojtek26 Opublikowano 11 Marca 2013 Opublikowano 11 Marca 2013 Bez logów za duzo Ci nikt nie odpowie, jezeli chodzi o mapsensor to zależnie od rocznika jest w ECU lub osobno na rurze.
Bartollo Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Temat do kosza po regeneracji n75 i czyszczeniu geometri wszystkie błędy się skasowały i nie powracają
