Malowanie lamp
Witam . Ma ktoś jakiś poradnik jak pomalować przednie lampy w środku ? Co trzeba zakleić żeby dobrze świeciło ? na Forum |Golfa jest poradnik jak to zrobic, czy w tych lampach będzie tak samo ?
nie wiem jak w poliftach ale przedlift to prościzna,nawet dla kogoś kto tego nie robił,wyjmujesz lampy,ściagasz klipsy (blaszki metalowe)i wyciągasz po woli ramkę ze środka,dodam od siebie że w b4 miałem dół odbłyśnika pomalowany i lepiej w tedy wyglada
jak wyjmiesz z auta to poradzisz sobie,a co zrobisz z kierunkiem?powiem Ci że rewelacji nie ma,na b4 to wygladało ale w a4 juz nie bardzo,nie ma jak polifty,przyjedź do Parczewa z Łecznej nie daleko to Ci zrobię:decayed:
A jak sprawa z poliftowymi? Bo te już trzeba rozklejać. Jest jakiś sprawdzony sposób?
piekarnik :decayed:
nie wiem czy piekarnika nie trzeba będzie użyć,nie wypowiem się nie rozbierałem chodź po głowie chodziło mi zamalowanie całych na czarno
piekarnik :decayed:
Jakoś łatwo to poszło.
i to bardzo gładko poszło, qwerty pisał że lampy polift nie lubią piekarnika, na yt były chyba sonary :decayed:
Ja próbowałem opalarką podgrzać ale ten klej wcale nie mięknie. I chyba też odpuszczę. Lampy z oznaczeniem TYC.
ja mam depo i poszlo jak po masle :decayed:
To dlaczego moje nie chcą??:shock3:
przedlifty to bajka, moment roboty, zdejmujesz metalowe klipsy, lekko podważasz klosz plaskim srubokretem, malujesz,a efekt jest spoko, ja na swoim granatowym trumniaku takie zrobilem i jak stoi obok jakas a4'ka w tym samym kolorze z seryjnymi lampami, to moja wyglada duuzo lepiej.
polifty od gwertego to juz w ogole bajka:) tez mam, ale czekaja na montaz w piwnicy:/
co do rozklejania w piekarniku, nie radzilbym, latwo przegiac pałke i zniszczyc lampy, najlepsza opalarka w reke, plaski wkretak i podgrzewasz obudowe lampy po obwodzie gdzie laczy sie z kloszem i na czuja podważasz,az do calkowitego rozdzielenia.
miesiac teu zrobilem tak z lampami w mojej roboczej pandzie,a 2 tyg temu w fiacie bravo 2010r narzeczonej i wyszlo za***iście.
polecam mod, bo niskobudzetowy a nadaje charakteru :)
ja mam przedlifty bosha pomalowane na czarno.. to znaczy tam jest taka ramka srebrna i ja pomalowalem na czarno.. odblysnikow wogole nie tykalem.. ta ramke wyciagnalem.. przejechalem papierkiem.. oczyscilem i potem zwykly spray.. farba trzyma sie juz 2 lata.. zero skazy.. a lampy wygladaja o wiele lepiej.. mam jeszcze kierunki przednie obklejone folia ciemna do lamp.. efekt zadowalajacy.. ale i tak czaje sie na polifty..
Zwykłym sprejem czy odpornym na jakies temperatury większe??
---------- Post dopisany at 16:06 ---------- Poprzedni post napisany at 14:55 ----------
Dobra dziś z ciekawości wyjąłem jedną lampe. Jak tą ramke się wyjmuje?? :D Bo na górze sa zatrzaski to widzę ale na dole??
Dajcie jakieś foto tych przed liftów pomalowanych bo jestem ciekaw jak to sie prezentuje.
Tych poliftowych też :wink: Podgrzewałem opalarką, że łączenie klosza z obudową było nawet gorące a klej trzymał. Te są pewnie nierozbieralne bez szlifierki:kwasny:
są rozbieralne. tylko odpowiednio trzeba podgrzewać.
co do kleju w tyc, depo. bywa różnie zależnie od partii. jedne można rozebrać bez piekarnika, opalarki, wystarczy walnąć w klosz i same się rozchodzą, ale zdarzają się tez takie ( z nowszych partii trafiły mi się już 4 komplety gdzie klej trzyma mega mocno i bez opalarki i śrubokręta nie ma szans na rozklejenie). mówię o depo i tyc.
