mikegolf Opublikowano 12 Marca 2013 Opublikowano 12 Marca 2013 Witam, jakieś trzy dni temu (czyli przy dodatnich temperaturach i "mokrej" pogodzie) zacząłem mieć problemy z otwieraniem bagażnika, konkretnie - przestał reagować na naciskanie tych "poduszeczek", otwieranie z klucza wciąż bez problemu. Wydaje mi sie że również wtedy zaobserwowałem, że po otwarciu / zamknięciu pilotem, przez około 5-10 sekund słychać pracę silniczka, zapewne pompki centralnego? (bo z prawej z tyłu). Natomiast dzisiaj, przy mrozach, cały centralny odmówił posługi, muszę ręcznie drzwi zamykać, przy użyciu pilota - słychać znów długą (wspomniane 5-10 sekund) pracę pompki, ale nic się nie dzieje. O ile odnośnie tych przycisków na klapie, mam podejrzenie że mogło je zalać (wycieraczka i spryskiwacz tylnie też nie działają), o tyle nie wiem co się mogło stać z centralny, no i czy te sprawy mogą być powiązane? Dzięki za porady! pozdrawiam, m
krzysiekml Opublikowano 13 Marca 2013 Opublikowano 13 Marca 2013 sprawdz szczelność wężyków jak i samą pompkę a dokładniej wirnik w niej tylna klapa tak jak piszesz,często płyn przelatuje i zalewa mechanizm tylnej wycieraczki i mikrostyk otwierania klapy
nikos172 Opublikowano 13 Marca 2013 Opublikowano 13 Marca 2013 Jak kolega wyżej, sprawdz przedewszystkim czy nie zalewa Ci tam woda, łatwo to ocenić, następnie spójrz do pompki centralnego co się dzieje Jeżeli Ci zalewa to może po prostu zamarzło i zablokowało centralny... Miałem tak raz w drzwiach kierownika
adamspeed01 Opublikowano 13 Marca 2013 Opublikowano 13 Marca 2013 raczej padł wirnik w pompce, sprawdź.
mikegolf Opublikowano 24 Marca 2013 Autor Opublikowano 24 Marca 2013 dzięki, dopiero teraz miałem czas tam zajrzeć, rzeczywiście posypał się wirnik grafitowy. szukam już na allegro ...
