Przycisk spryskiwaczy lamp
Wiem wiem. Wiocha, nie ori itd :decayed:
W Avensisie miałem guziczek, który odpowiadał za spryskiwacz lamp. Niestety w Audi z tego co wiem jest to wszystko sprzężone z manetką. Nie chce mi się wymieniać modułu, nie chce mieć tego połączonego z "brudzeniem" przedniej szyby wiec sobie wymyśliłem że zrobię to na guziczek ;) Umieszczę go elegancko przy regulacji wysokości świateł.
Uwaga, pytanie. Jakie auto miało przycisk do spryskiwaczy z satynowym wykończeniem? :decayed:
na allegro z satyny... tylko to :grin::grin:
TA satyna jak najbardziej ok :polew: daj foto jak wpasujesz :naughty:
Czy Cię chłopie Bóg opuścił ?? to już nie jest Avensis....:)
heh........ ale mam lepszy patent, zrób sobie jak w starze pod nogą taki przycisk :)
przynajmniej nie będzie widać....
Twoja furmanka robisz co chcesz...
ale tak na serio jak już coś takiego chcesz dołożyć,
to zrób to przynajmniej tak żeby nie rzucało się w oczy,
albo pod jakimś oryginalnym przyciskiem np od tylnej rolety( chyba że masz roletę ),
Ja bym to zamontował po prostu w miejscu gdzie tego nie widać np. od góry tam gdzie jest ta skrytka na pierdoły (po lewej stronie wnęka taka). Ja tam zawsze kabel VAG trzymam :decayed:
ciekawie by wyglądała pompka gumowa jak w 126p:wink: bez urazy:wink:
To musi być jakiś guziczek , ala dzwonkowy ,
trzymasz -spryski działają
zwalniasz-spryski wył.
Bo jak zastosujesz zwykły stabilny - to jak naciśniesz to wylejesz cały płyn jak ci się zapomni .
