Buczy przy porannym odpaleniu
Od 2 dni z okolic filtra paliwa (prawe koło) dochodzą odgłosy piszczena, wycia itp. dziwęk jest podobny do chwili kiedy wymieniałem rok temu filtr i się dopiero napełniał. Dodam że nie zauważyłem żadnych spadków mocy , szarpania itp, zapierd... jak zwykle. Czy to filtr mógł sie zasyfić ,(po niecłaym roku??) czy raczej pompa dej już d...y?
-------EDIT----------
Co i jak po walce.
To co sie stało objawiało sie piszczeniem, ćwierkaniem i innymi odgłosami z filatra paliwa (1.8T), dodam ,że żadnych ubytków mocy czy czego kolwiek nie zaobserwoałem przez ten czas, jedynie na 1h przed padnięciem wszytko wróciło do normy i po przejechaniu 50km zaczoł tracić moc i za chwile wszytko zdechło. Od czasu pierwzego piśnięcia do trupa przejechałem z 200km.
LOKALIZACJA POMPY.
W Q pompy sa pod tylna kanapą, a w ośce .... w bagażniku. Aby sie do niej dostac trzba zwalic boczki, listwe z tyłu, i wyjąc "wanne". Jak to usuniemy mamy rewizje z 3 śrubami. Przed odkręceniem zabraniem sie za pompę, sugeruje odkurząc, bo trochę tam brudno.
Aby ja wyjąc odpisamy zasialnie ( h.j by strzelił projektanta tych złączek elektrycznych, ja jak zwykle moją ułamałem, następnie przewody paliwowe, aby je zdjąc należy jeścisnąć). Aby odkręcić nakretkę użyłem młotka i kawałka drewienka.
Aby wyjąć pompę troszkę trzeba pokombinować, ale na szczęście pomyśleli i wyciąga sie to dośc bezproblemowo.
Teraz rozebrałem całośc i w zbiorniku paliwa czyściutko, w pompie troszke było smieci (20-30 okruchów)
G
Co do samej pompy moja to model VDO 8e0919051L, całośc ok 1200PLN w Aso ponad 2000PLN. Ale... jak wytargałem silnik znalazłem wyglądający identycznie firmy GETZ E10029 za 80PLN!!!. Ciśnienie i wymiary identyczne, ułożenie podłaczeń takie same. Więc kupuja ja i jak przypasuje to bedzie SUPER.
A tutaj aukcje z silnikami Popa Paliwa SKODA FABIA OCTAVIA VW BORA PASSAT A2 (2951457312) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
nie zaszkodzi go wymienić koszt ok 20 -30 zł ale może to i pompa ze zbiornika się odzywa wymień mu filtr i zobacz czy mu pomoże może pompa na sitku ma ciężko i dlatego wyje :)
Filtr do bfb kosztuje prawie 100zł :-P ale mimo wszystko wymień bo może syfu nazbierał od jazdy na rezerwie :-)
o to macie przesrane przy tych motorach u mnie koszt filtra to 23 zł :P Marki Filtron
Jest tak bo u nas w filtrze paliwa jest od razu regulator ciśnienia a w straszych jednostkach regulator jest w listwie wtryskowej i też czasami lubi przepuszczać paliwo a wtedy trzeba wydać prawie 200zł :decayed:
Witam,
podczepię się pod temat... Kiedy przekręcę zapłon to słychać głośne wycie (przez ok. sekunde) z okolic zbiornika - pewnie to pompa.
To chyba nie jest normalne zachowanie? Coś tam się mogło przypchać? Jeśli tak, to którędy się do niej dobrać?
Witam,
A filter paliwa wymieniałeś kiedyś??? :naughty:
Filtr wymieniony i ... to nie to, kurw... mać...
Jest ciut lepiej, co dziwne piski dochodziły i dochodza z filtra. Może to jednak pompa coś szaleje a, filtr tylko gra. NIe zauważyłem jednak aby coś z praca silnika było nie tak, ciągnie jak zwykle.
Czy u nas pompy sa w całości, czy mozna wymienić sam silnik?
nowa ok 1200PLN
Witam,
Ja nie wymieniałem - więc nie mam pojęcia kiedy mógł być wymieniony...
Jak chcesz to mam sprawny :)
nowa ok 1200PLN
No te pompy tak kosztują :kwasny: Może dolej jakiegoś specyfiku do benzyny i przegoń fura. A może zaglądnij do zbiornika czy nie ma jakiś glutów / osadów :whistling:
---------- Post dopisany at 10:26 ---------- Poprzedni post napisany at 10:25 ----------
A gdzie on się znajduje? To bym sprawdził w jakim mój jest stanie... :)
Koło prawgo tylnego wahacza pod plastikową obudową :wink:
a może sitko na pompie się przytkało :)
No i pompa padła....
No to przynajmniej nie będziesz się głowił co to tak piszczy :decayed: Teraz tylko garść siana i do ASO :decayed::decayed:
Po wyjęciu starej zaglądnij jak siteczko ...czy było przytkane??? Jaki masz przebieg???
Daj znać czy po wymianie pompy dalej jest ten pisk , bo u mnie też z rana jest pisk przez około 1 sekunde i potem cisza
Temat rozpracowany, troche fotek tez mam. I chyba jest ratunek przy padnietym silniku, silnik znalazłem za 80PLN ze skody :), jutro relacja co i jak. INFO NA POCZĄTKU WĄTKU.
Daj znać po zamontowaniu czy nie było jakiś problemów i czy auto nie straciło wigoru na nowej pompie :brawo:
Operacja zakończona sukcesem. Wszytko pasuje p&p. W cenach do 100pln sa silnikczo-pompki firm GETZ, MAXGEAR, WRC. BOSCH i VDO to ok 300-500PLN. Całosć VDO 1200PLN, a w ASO 2200PLN. Co do pracy silniczka to na razie nie widzę rózniy między VDO a MAXGEARem. Sama robota dośc prosta, nawet wyjęcie i włożenie całego ukł. pompy nie było za trudne (jedynie ta pierd.... złączka VW :)) Nie wiem czemu w rozpishach nie pisza że te pompy pasuja także do naszych A4, ale jak widać mozna coś dobrać.
