Buczy przy porannym odpaleniu
witam, jak w temacie. rano odpalam i buczy jakby tłumik dziurawy w komorze, kilka sekund i spokój do następnego ranka:wink: co to może być?
Pompa SAI tłoczy powietrze do dolotu żeby szybciej podgrzać katalizator :wink: normalny i prawidłowy objaw :wink:
Mam to samo i tez sie zastanawiałem co to jest, bo wczesniej napewno tego nie miałem, a stało sie to po tym jak zdejmowałem całą odme i wymieniałem zawór(PCV) odpowietrzenia komory silnika.
pozdrawiam
u mnie to samo
dzięki za odpowiedź jestem spokojniejszy:wink:
Wymiana zakończona powodzeniem, silnik AVJ 1.8 T
Co do zdjęcia przewodu paliwowego wystarczy wcisnąć na dole taką jakby zawleczke i elegancko schodzi.
witaj mi dzisiaj zaczelo cos z prawej strony tyl przy kanapie piszczec , czy to pompa paliwa?
Bardzo mozliwe, zdarza sie tobie jezdzic na rezerwie? Mi kiedys odzywala sie pompa po przekreceniu zaplonu ale nie zawsze to dzialo sie a od dluzszego czasu juz tego nie mam, choc nic nie robilem takze sam juz nie wiem co z tym
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
trochw sie zdzylo pośmigać na rezerwie tylko mam przestawiona na 10 L od zapalenia kontrolik czasami 10 km i n cpn
Proponuje zalac ze 20-30 L i jezdzic tak aby nie meczyc pompy, ja po tym jak odezwie sie rezerwa czyli nibym 50km do przejechania mysle juz o tankowaniu i i max przy wskazaniu 40-30km jade zalac przynajmniej za stowke, i mi juz piszczenie nie pojawia sie od b.dlugiego czasu.
czyta pompa bedzie dobra do mojego auta?
http://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=4dc8bb25&cat[cmf]=2ea&cat[cmo]=1560&cat[cve]=3f77&cat[art]=7b1d1&cat[atg]=ea8b67&offset=0&sort=1#tabs=0
w którym miejscu w pompie paliwa jest te sitko które można wyczyścić? patrzyłem na rysunkach w sam naprawiam b6/b7 i nic tam nie widzę , może ktoś zaznaczyć na rysunku pompy umieszczonym powyżej gdzie się znajduje te sitko i jak rozebrać pompę żeby czegoś nie zepsuć?
Sitko jest w podstawie, ale ono raczej nie jest brudne. Mi sie wydaje że chałas zawsze dochodzi z filtra paliwa, a powoduje go niedostatecznie ciśnienie pompy. Gdzieś czytałem że w 1.8T to filtr paliwa ma w sobie reg. ciśnienia. Konsyrukcja samej pompy jest banalna i nie da sie raczejnic tam urwać.
no dobra ale jak mi piszczy caly czas to czego to moze byc wina bo niektórzy czyszczą filtr w pompie z syfu który nazbierał się przez ileś lat , filtr paliwa zamierzam wymienić ale to juz bez podnoszenia auta sie nie obejdzie
U mne w baku po 10 latach było naprawdę czysto, w samej pompie było pare syfów, ale nie ma szans na zapchanie tego sitka, ma ono z 8cm srednicy. Ja przypuszczem ze łozyska w silniku Ci wysiadły. Czy pisk słychac zaraz po wąłczniu stacyjki? Bo jak właczasz sam zapłon to przez 2-3s pompa robi ciśnienie w układzie.
czasami po odpaleniu auta rano jest paro sekundowe głośne buczenie, a teraz doszło podczas jazdy piszczenie ciągle z okolic tylu prawa strona , jak stoję na postoju i wcisnę gaz to zaczyna głośniej buczeć na czas gazowania
według mnie pompa,a reczej sam silniczek daje d..y
a można kupić sam nowy silniczek do takiej pompy?
