grinlock Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 Witam serdecznie. Mój problem polega na tym iż czujnik od temperatury na desce rozdzielczej stoi w miejscu. Czasami tylko delikatnie drgnie do góry. Byłem u mechanika. Wymienił termostat na nowy oraz czujnik temperatury przy silniku. Nie dało to rezultatu. Oświadczył tylko że może to być wina jakiegoś układu elektrycznego, stąd mój post w tym dziale. Gdy podłączał do komputera, faktycznie pokazywał błąd czujnika temperatury. Może ktoś miał podobny problem, będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam Rafał Wilczyński
pakotomasz Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 A nie ma jakiegoś problemu ze wskazówką w liczniku? Zrób może vagiem test zegarów, zobaczysz czy ona w ogóle reaguje.
grinlock Opublikowano 14 Marca 2013 Autor Opublikowano 14 Marca 2013 Właśnie nie ma. Wszystko inne działa jak należy. Dzisiaj rozmawiałem z kolegą który jeździ a6 ma ten sam problem od roku. Ktoś go zapytał czy przypadkiem termostatu nie wymieniał. Oświadczył że wymieniał i nie kupił oryginalnego tylko zamiennik. Powiedział że to może być tego wina. Co do testów zegarów to nie robiłem, ale może jutro podjadę do znajomego. A jak test nic nie pokaże....? hmmm Prawdę mówiąc, męczę się z tym problemem już od pół roku. Ja też kiedyś wymieniałem termostat na zamiennik..... ale nie było długo problemów... Może zawodzi ten zamiennik strasznie...
pakotomasz Opublikowano 14 Marca 2013 Opublikowano 14 Marca 2013 Może to być wina zamiennika, ale nie musi. Ja np kupiłem termostat zamiennik, ale od 1,5 roku nie mam z nim żadnego problemu.
grinlock Opublikowano 14 Marca 2013 Autor Opublikowano 14 Marca 2013 No właśnie. Ja też jeździłem ok 2 lat bez żadnego problemu..... No nic, dziękuję pakotomasz za zainteresowanie.... Może ktoś jeszcze coś podpowie, będę wdzięczny
radio22 Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 Witam i dołączam się do tematu mój problem polega na tym że jakiś czas temu skakała mi wskazówka od temperatury wody gdy wymieniłem termostat (zamiennik firmy Wahler) to problem ustąpił i pokazywało 90 stopni tak jak powinno gdy zrobiłem około 200 km to problem powrócił i wskazówka się buja od 50 stopni do 90 stopni (nagłe zmiany temperatur) proszę o pomoc !!!
pakotomasz Opublikowano 18 Marca 2013 Opublikowano 18 Marca 2013 A czujnik temp cieczy chłodzącej ok? Ja miałem takie nagłe zmiany własnie przy uszkodzonym czujniku.
feniks Opublikowano 19 Marca 2013 Opublikowano 19 Marca 2013 za skoki wskazówki nagłe odpowiada czujnik temp. G2/G62 wystarczy vagiem sprawdzić (1 engine z 17 Instruments lub czy nie ma błędu-zaśniedziałe styki) za powolne opadanie wskazówki (np stawając w korku) termostat, można organoleptycznie sprawdzić, kiedy termostat puszcza sprawdzając węże górny i dolny czujnik temp. polecam ORI z ASO (chyba, że nie przeszkadzają wam wadliwe wskazania to dowolny zamiennik) termostat tutaj już dowolnośc, osobiście w kolejnym już aucie wkładałem Wahlera
radio22 Opublikowano 19 Marca 2013 Opublikowano 19 Marca 2013 Dzięki koledzy będę musiał wymienić ten czujnik temperatury. I jeszcze jedno może mi ktoś opisać gdzie znajduje się ten czujnik temperatury ( w którym miejscu)??? Wiecie nie chce mechanikowi nabijać kieszeni hehe
steve69 Opublikowano 20 Marca 2013 Opublikowano 20 Marca 2013 ... I jeszcze jedno może mi ktoś opisać gdzie znajduje się ten czujnik temperatury ... Szukajcie, a znajdziecie: a4-klub.pl/silniki-diesla-29/b6-avf-wymianie-termostatu-gorzej-161230/#post1916637 -- Pozdrawiam. Sławek
radio22 Opublikowano 21 Marca 2013 Opublikowano 21 Marca 2013 Wielkie dzięki Sławek super temat i te (zdjęcia) już wszystko wiem... pozdrawiam
jaśko Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Opublikowano 7 Sierpnia 2016 Witam panowie , też jestem ciekawy , u mnie znowu jest coś takiego, że raz pokazuje idealnie temp. 90 stopni' a za chwile spada do 0 i się nie rusza , wracając z wakacji dłuższa podróż , tak zaobserwowałem , jutro zerknę czy coś nie łączy. choć ciężko tam dojść, bo rok temu wymieniałem czujnik bo cały czas mi się kręcił wiatrak. pozdrawiam.
