Sprzęgło się ślizga po chipie 2.0 TDI CR
Również na dniach planuje montaż turbo od CAHA i program, dlatego postanowiłem sobie odświeżyć temat.
Dla zainteresowanych to co sprawdziłem w etce, na temat sprzęgła które założył wrclaguna:
0B1198141GX - Oznaczenie kompletu do "A6 4G0 2.0 TDI 177 KM CGLC". Ten sam komplet pasuje "niby" do poliftowej B8 190KM CNHA.
Zestaw do poliftowej B8 177KM CGLC ma końcówke FX i z tego co patrzyłem różni się tylko tarczą sprzęgła.
Ale skoro wrclaguna wpakował od A6 to chyba ten z końcówką GX.
Do przedlifta 2.0 TDI CR ( CAGA , CAHA ytp. ) pasuje a POLIFT nie wiem :hi:
Ja poprostu miałem okazje porównac fizycznie uzywke komplet z A6 4G0 2.0 TDI 177 KM
Rozumiem, że po porównaniu założyłeś nowe.......Jaki producent i czy cos dodatkowo wzmacniałeś sprzęgło?
oczywiscie ze nowe ;)
Nic nie wzmacniałem .
Sachs czy luk?
ETKA mówi ze to LUK. Przynajmniej mi tak mówi ;)
A nie wiecie czy podejdzie ten zestaw do poliftowego cjca bo w ciagu miesiaca musze wymienic sprzeglo a chcialbym juz wymienic przyszlosciowo myslac o chipie
Sachs czy luk?
ja akurat wrzuciłem LUK
Z opisu sprzęgła wynika że pasuje tylko do silników od 103kw w górę, czyli do mojej 88kw nie podejdzie...
Tez to kiedys sprawdzałem w ETCE :wink: i nie pasuje :)
A podobno te motory różnią się tylko softem, to gdzie jest problem? Wiesz coś więcej?
kolega pytał o stan w ETCE :wink: i nie pasuje
Dlatego trzeba sprawdzic fizycznie ( porownać) czy jest OK
To myślę, że powinno pasować. W nowym A6 chyba nie ma motorów słabszych niż te 103kw, to pewnie dlatego tak napisali.
Czy wie ktoś gdzie mogę kupić ten zestaw 0B1198141GX? i jaki jest koszt?
Co z dwumasem?
Aso, to juz z dwumasem
Zestaw do poliftowej B8 177KM CGLC ma końcówke FX i z tego co patrzyłem różni się tylko tarczą sprzęgła. Ale skoro wrclaguna wpakował od A6 to chyba ten z końcówką GX.
A Ty juz dlubneles ten temat?
Jeszcze nie, ale już 2 tys przejechane z 2XXHP i 4XXNm wiec pewnie i mnie to czeka. To są wnioski z wszelkich informacji jakie są mi dostępne. :)
@wrclaguna
Ile już na swoim przejeździłeś? Dajesz mu czasem w palnik?
Edytowane przez matriw
0B1198141GX taki zestaw wrzucałem :hi:
U mnie siedzi z A6 4G 0B1 141 117 K
Kody silnika CGLC CGLD CGLE
ETKA podaje ze silnik 3.0 TDI ( CLAB) w manualu ! ......ma ten sam docisk
jeszcze jedna uwaga :wink: w A4 B8 POLIFT ten zestaw pojawił sie jako doposazenie :)
Czyli dobrze wywnioskowałem :) Dzięki Grzegorz za oficjalne potwierdzenie GX-a
Rozumiem ze u Ciebie wytrzymuje nawet katowanie? :)
Jezdze normalnie a ja trzeba to cisne :decayed:
@wrclaguna
Wypelnij te XX cyferkami[emoji1]
Grzesiek podsumowując:
0B1141117K to DOCISK SPRZĘGŁA
0B1198141GX to SPRZĘGŁO
a co z dwumasem?
Edytowane przez ArkadiuS
