KINIAM Opublikowano 28 Stycznia 2017 Opublikowano 28 Stycznia 2017 19 minut temu, zelek2012 napisał: ja dolewam ok 1 litra na 15 tys km a ile masz nastukane km ? miasto / trasa ? jaki olej stosujesz ?
zelek2012 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Opublikowano 28 Stycznia 2017 14 minut temu, KINIAM napisał: a ile masz nastukane km ? miasto / trasa ? jaki olej stosujesz ? 315 tys, ogólnie teraz wiecej miasto niz trasa, leje valvoline 5w30
KINIAM Opublikowano 28 Stycznia 2017 Opublikowano 28 Stycznia 2017 8 minut temu, zelek2012 napisał: 315 tys, ogólnie teraz wiecej miasto niz trasa, leje valvoline 5w30 To masz silnik w doskonałej kondycji. Dbano o tę jednostkę należycie oby tak dalej.
zelek2012 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Opublikowano 28 Stycznia 2017 11 minut temu, KINIAM napisał: To masz silnik w doskonałej kondycji. Dbano o tę jednostkę należycie oby tak dalej. ogólnie mnie wkurza bo strasznie śmierdzi z tłumika przepalonym olejem i muszę zdiagnozować którędy to bierze ten olej, będę próbował patrzeć czy odmą nie cieknie, a jak nie to już głębszy temat będzie
KINIAM Opublikowano 28 Stycznia 2017 Opublikowano 28 Stycznia 2017 5 minut temu, zelek2012 napisał: ogólnie mnie wkurza bo strasznie śmierdzi z tłumika przepalonym olejem i muszę zdiagnozować którędy to bierze ten olej, będę próbował patrzeć czy odmą nie cieknie, a jak nie to już głębszy temat będzie a masz DPF ? w jakim stanie ?
zelek2012 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Opublikowano 28 Stycznia 2017 1 minutę temu, KINIAM napisał: a masz DPF ? w jakim stanie ? własnie nie wiem czy mam tak szczerze mówiąc, patrzyłem po kodach wyposażenia to był kod ze przygotowany do montazu, wiec wydaje mi się ze nie mam
KINIAM Opublikowano 28 Stycznia 2017 Opublikowano 28 Stycznia 2017 2 minuty temu, zelek2012 napisał: własnie nie wiem czy mam tak szczerze mówiąc, patrzyłem po kodach wyposażenia to był kod ze przygotowany do montazu, wiec wydaje mi się ze nie mam to trzeba temat dokładnie obwąchać, zwykle za duża dawka paliwa i przez to zapychany DPF, ale to tylko domniemanie bo nie wiemy czy masz ten nieszczęsny dodatek układanki.
zelek2012 Opublikowano 28 Stycznia 2017 Opublikowano 28 Stycznia 2017 3 minuty temu, KINIAM napisał: to trzeba temat dokładnie obwąchać, zwykle za duża dawka paliwa i przez to zapychany DPF, ale to tylko domniemanie bo nie wiemy czy masz ten nieszczęsny dodatek układanki. będę coś kombinował podepne pod vcds i ozbacze jak z dawka paliwa
skibi78 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Zelek mam jeszcze jedno pytanie. Czy u ciebie siedzi turbina od początku, czy już była regenerowana?
zelek2012 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Opublikowano 29 Stycznia 2017 58 minut temu, skibi78 napisał: Zelek mam jeszcze jedno pytanie. Czy u ciebie siedzi turbina od początku, czy już była regenerowana? Myślę, że od początku, mam auto ponad 2 lata kupiłem z przebiegiem 260 tys, teraz mam te 315 i turba sie nie czepiałem, a myślę ze przy tych 260 też raczej nikt nie wymieniał
skibi78 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Zenek jak będziesz mieć okazję to zobacz, czy jak mu na parkingu depniesz nagle pow. 3,5 tys. obrotów to czy ci delikatnie na krótko zakopci na czarno.
zelek2012 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Godzinę temu, skibi78 napisał: Zenek jak będziesz mieć okazję to zobacz, czy jak mu na parkingu depniesz nagle pow. 3,5 tys. obrotów to czy ci delikatnie na krótko zakopci na czarno. Mi kopci przy raptownym dodaniu gazu i podczas odpalania tez puści dymek
skibi78 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Dzięki. To chciałem wiedzieć. Tak jak u mnie.
zelek2012 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Opublikowano 29 Stycznia 2017 1 minutę temu, skibi78 napisał: Dzięki. To chciałem wiedzieć. Tak jak u mnie. Jutro pokombinuje z tą odmą i dam Ci znać jakie będą efekty po tygodniu
skibi78 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Ok. Dochodzę do wniosku, że źródłem ubytku oleju w moim przypadku będzie padające turbo albo odma, bowiem nic nie wskazuje na zużyte pierścienie czy uszczelniacze zaworowe (spadek mocy czy niebieski dym podczas uruchamiania i przyspieszania). W nadchodzącym tygodniu zlecę mechanikowi sprawdzić turbo, czy nie ma luzów na wirniku i ile oleju ścieknie z przewodu od intercoolera. Jeśli się okaże, że wszystko jest ok, to przyczyn będę szukał w padniętej odmie.
zelek2012 Opublikowano 29 Stycznia 2017 Opublikowano 29 Stycznia 2017 1 minutę temu, skibi78 napisał: Ok. Dochodzę do wniosku, że źródłem ubytku oleju w moim przypadku będzie padające turbo albo odma, bowiem nic nie wskazuje na zużyte pierścienie czy uszczelniacze zaworowe (spadek mocy czy niebieski dym podczas uruchamiania i przyspieszania). W nadchodzącym tygodniu zlecę mechanikowi sprawdzić turbo, czy nie ma luzów na wirniku i ile oleju ścieknie z przewodu od intercoolera. Jeśli się okaże, że wszystko jest ok, to przyczyn będę szukał w padniętej odmie. Jasne, że tak. Podziel się diagnozą co mechanik powie
zelek2012 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Opublikowano 30 Stycznia 2017 Patent z odma. Zamontowalem. Zobaczę jaki będzie efektWysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
albert224 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Opublikowano 31 Stycznia 2017 tez jestem ciekaw tego rozwiazania. Silnik nie pracuje jakos inaczej przy takim zastosowaniu?
zelek2012 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Opublikowano 31 Stycznia 2017 Jak narazie nie zauważyłem nic dziwnego w chodzie silnika. Ale za to zauważyłem ze przy dodawaniu gazu nie puszcza juz tak mocno czarnej chmurkiWysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
PMRudy Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Witam. Na wstępie napiszę, że jestem zielony w temacie diesla. Ojciec kupił A4 B7 1.9 TDI 116KM w Niemczech. Obecny przebieg 180tys. Jak wracał do PL to na 900km musiał dolać ok. 1.2L oleju :/ Olej jakiś tam 0w30 chyba. Uważacie, że to jest norma? Na miejscu jak zdjąłem osłonę silnika wszystko jest pokryte taką jakby sadzą. Tak jakby była jakaś nieszczelność. Dodam, że Audi miało zmienianego DPF'a podobno. Zdjecia:
