Pielęgnacja skóry-dla opornych
Używałem, później przeszedłem na ich system cleaner + odżywka osobno. Generalnie środek jest ok, ale skóry świeżo po aplikacji są lekko błyszczące i się ślizgają co może być denerwujące. Jak już porządnie się wchłonie to jest ok. Dla mnie dużym plusem jest neutralny zapach.
Ja stosowałem do skór taki zestaw:
I polecam ten zestaw.Masz dwa zdjecia z efektem.
Ja mam wersje soft,a jest jeszcze mocniejsza strong.
Dzięki za odpowiedź.
Myślę, że skuszę się na te dwa produkty:
1. do skóry:
http://sklep.colourlock.pl/czyszczenie-skory/zestaw-soft-do-czyszczenia-skorzanej-tapicerki-samochodowej.html
2. do alcantary
http://sklep.colourlock.pl/eko-skory-tkaniny/zestaw-do-czyszczenia-impregnacji-alcantary-tkanin.html
Taki zestaw powinien chyba skutecznie zabezpieczyć skóry w aucie na zimę... ??
Polecam colourlock, super czyści i przyjemnie się z nim pracuje :hi:
panowie może ktoś polecić jakiś kosmetyk do zaciekow na skorze. Cholera wie co to jest czy ktoś może jakas farba pryskal skore czy zle zaplikowal jakims produktem. Chciałbym wyczyscic ta skore z tych zaciekow a nawet plackow
Mam pytanie o pielęgnację skóry Feinnappa brązowej - autko z 2014r. i skóra w stanie idealnym. Jak często powinienem ją czymś smarować/etc.?
Czy aktualnie wystarczy jedynie pielęgnacja czy za każdym razem także czyszczenie?
Który z produktów Gliptone/etc. będzie odpowiedni?
Jeśli chodzi o nowe skóry. Powinieneś nałożyć środek konserwujący, który zapobiega wycieraniu. Jest to bardzo ważne szczególnie w nowym aucie. Środek musi być matowy, bo taka właśnie jest nowa skóra. Przed konserwacją wyczyść delikatnym środkiem czyszczącym. Skóra ma ph lekko kwaśne 4-4,5. Delikatny środek będzie miał ph 5-6.
Jeżeli skóra jest w miarę czysta to polecam Gliptone GT15 z atomizerem jako środek czyszczący oraz GT13 (do skór jasnych i kolorwych) jako środek konserwujący. Regularna pielęgnacja to czyszczenie i zabezpieczenie raz na kwartał. W zależności czy skóra będzie brudna/będzie lekko się świeciła jeżeli nie to wystarczy zabezpieczenie ale GT15 jest o tyle fajny produktem, że 500ml nawet stosując raz na kwartał, starcza na kilka aplikacji.  U nas dostępny osobno oraz w zestawie (taniej :banan:)
Czym się różni Gt13 od Gt 11 ?
GT13 jest dedykowany do skór gładkich jasnych i kolorowych a GT11 Do czarnych i ciemnych :wink:
GLIPTONE GT11, GT12 PREPARAT DO CZYSZCZENIA SKÓRY
Gliptone zmieniło etykiety? Pytam bo na alledrogo pełno tego, podróbka czy ori?
Witam.
Panowie do tej pory używałem: http://showcarshine.pl/home/95-meguiars-gold-class-rich-leather-cleaner-and-conditioner-gratis-mikrofibra.html
Nie mam foteli skorzanych, tylko kierownicę, gałkę biegów, ręczny itp.
Preparat niby fajny ale pachnie nie zaciekawie i o ile to jest do przeżycia to pojemnik jakaś tragedia. Musiałem trzymać we wiaderku bo jak krzywo leżała to wszystko się wylewało i żeby nie skłamać to 1/3 poszła się. Więc albo trafiłem na trefną butle albo tak ma.
Polecicie coś do mojego zastosowania? Czytałem wątek. Skóre mam w miarę nową bo kiera założona Z A5, gałka nowa z mieszkiem ori audi Sline. Potrzebuje tylko do pielęgnacji nie czyszczenia (chyab).
Cytuj
które środki colourlocka polecisz do jasnej , kremowej , nowej skóry aby zabezpieczyć?
mam zestaw strong cleaner+ leather versegielung od Was , czy strong nie będzie za silny? czy nie używać w ogóle cleanera tylko sam versegielung?
Edytowane przez bell23
Witam,
przejrzałem cały temat, opinii tyle, ile produktów.
Podpowiedzcie co będzie najlepszym wyborem do mojej skóry?
Zastanawiam się nad zestawem Gliptone lub Colourlock. Chciałbym odświeżyć swoją skórę i zabezpieczyć.  Zdjęcie podglądowe skóry,  ma to jakieś znaczenie, że jest szara i czarna, jeśli chodzi o dobór preparatów?
10 godzin temu, SiMsOneQ napisał:
Witam,
większe znaczenie ma to w jakim stanie jest skora. Ze zdjęć nie da się odczytać jak brudna jest skóra jednak myślę że strong będzie tu potrzebny bo skóra dość mocno się świeci
W przypadku Gliptone ma znaczenie,bo jest do jasnej i ciemnej tapicerki.
A Colourlock bezznaczenia
Colourlock Strong po 2 - dniowym czyszczeniu. Efekt w 90% uważam za jak najbardziej na +
@SiMsOneQ
Bardo fajny efekt uzyskałeś. Tą skórę która była spękana (na siedzisku kierowcy przy regulacji wysokości fotela) potraktowałeś czymś dodatkowo ? Ze zeszły Ci te pęknięcia..
:eusathink:
21 godzin temu, olusem napisał:
@SiMsOneQ
:eusathink:
Użyłem tylko tego co było w zestawie Colourlock STRONG, tam gdzie było popękane zebrał się też brud, po dokładnie to wyczyściłem kilkukrotnie, następnie drugim preparatem z zestawu zakonserwowałem. Niestety są miejsca, które już trzeba by było regenerować poprzez malowanie, ale to dopiero po zimie.
Mimo wszystko bez malowania efekt jest. Widziałem że niektórzy także polecają krem SAPHIR który także daje rade i super kryje pęknięcia a koszt śmieszny bo mała tubkę na alledrogo można kupić za 30zł :)
