Montaż modułu DRL w światłach drogowych A4 B6
Oki. Do jutra....
A wlacznik drl masz przez przekaznik? Czy tez odwrotnie i na 0 Tobie zapala drly?
Domin mi zakładał ale jak mam na 0 włacznik to drl świeci...
Jeśli DRL świeci, gdy włącznik świateł jest ustawiony na "0" ma to też plusy. Jeśli np nie chcemy, aby nam co chwilę włączało xenony, gdy wiedziemy do jakiegos tunelu, czy w miejsce, gdzie czujnik wykryje zmrok, to zostawiamy włącznik świtel na "0" i po sprawie. Kwestia wyboru. Natomiast w przypadku samego przełącznika DRL/CLH powinien od działać normalnie, czyli "0" wyłączony a "1" włączony i tu u mnie jest problem, bo działa odwrotnie. Niestety nie ogarniam przekaźnika :facepalm: dlatego jest, jak jest :kwasny:
W tunelu wymagane są światła mijania, na drl nie dopuszcza się przejazdu w tunelu ☺
Kolego nie rozmawiamy tu o przepisach tylko o problemie który próbujemy rozwiazać a Twój post nic nie wniósł do tematu....
Niestety nie ogarniam przekaźnika dlatego jest, jak jest
Grzesiek a przekaźnik dobry kupiłeś? W konfiguracji z ori włącznikiem DRL powinien być rozwierny i wtedy wszystko powinno działać jak należy
No właśnie nie wiem, czy dobry. Na zdjęciu w aukcji był zupełnie inny. Kupiłem go z polecenia, więc wydaje mi się, że powinien być OK. Kompletnie się na tym nie znam, niby teoretycznie wiem, jak to powinno działać, lecz w praktyce głupieje, mam taki:
Dzisiaj Grzesiek z rana pomagał mi z podłączeniem, ale niestety nic to nie dało.
Przekaźnik jak najbardziej dobry.
Ja bym go podłączył tak:
30 plus po zapłonie
88 do modułu dziennych - czerwony przewód prądowy
85 plus po zapłonie
86 do styku nr 3 we włączniku DRL
Ja miałem tak:
30 - plus ze śruby
86 - masa z PIN 3 przełącznika DRL
85 - plus po stacyjce
88 - czerwony z modułu DRL
Sam moduł:
NIEBIESKI - masa ze śruby za pedałami
FIOLETOWE i ZIELONY - wiadomo, MCE
CZERWONY z przekażnikiem pin 88
No i niestety - lipa. :facepalm:
Tak sobie myślę......moduł mam podpięty masą pod śrubę, natomiast PLUS dochodzi z przekaźnika. Jeśli przełącznik DRL/CLH ustawię na "1", wówczas zabieram masę z przekaźnika i ten powinien zewrzeć ze sobą piny: 30 i 88, żeby 88 dał plus na moduł. Chyba dobrze to rozumuję?
Tak powinno to działać z przekaźnikiem rozwiernym, styki wykonawcze w takim są zwarte czyli jest między nimi przejście a po podaniu napięcia na cewkę styki rozłączają się. Czyli po podłączenie jw opisałeś działa odwrotnie tak? To znaczy włącznik DRL na 0 - dzienne świecą a na 1 wyłączają sie?
Edytowane przez _quattro_
Bez przekaźnika tak właśnie jest. Przekaźnik ma to jakby odwrócić. Niestety po powyższym podłączeniu światła swiecą cały czas, nie wyłącza ich ani "0", ani "1"
Podejrzewam, że PLUS przez przekaźnik idzie cały czas, dlatego przełączając DRL/CLH nic nam to nie da.
Jak rozbiorę przekaźnik, to zaznaczony na zdjęciu element powinien się rozwierać po podaniu masy z przełącznika. Jeśli przytknąłem go do elementu ze zwojem to wyłączała światłą. Wychodzi na to, że albo coś jest źle poprowadzone do przekaźnika, albo padniety przekażnik...
Dokładnie
Raczej to drugie :wink:
A jak mogę go sprawdzić, najlepiej jakimś zasilaczem 12V ?
Tak, podając napięcie na styki cewki zobacz miernikiem czy jest przejście między stykami roboczymi. Jak nie masz miernika to przy podaniu napięcie na styki cewki usłyszysz charakterystyczne "cyknięcie" styków jeśli jest dobry.
Problem w braku zasilacza :kwasny: Nie mam nic takiego :facepalm: Największy jaki mam jest na 4,8V i jeden na 6V.
Chyba, że jutro w aucie pod zapalniczką sprawdzę, PLUS dam po pin 30 a minusa będę szukał, aż zewrze mi blaszkę z tym uzwojeniem ;)
Jak nie masz zasilacza to może znajdziesz gdzieś niepotrzebny wtyk do zapalniczki z kawałkiem kabli :wink:
zasilacz antenowy by się nadał :)
Dokładnie, tak myślałem ogarnąć sprawę. Może jutro po pracy mi sie uda, to na pewno napisze, póki co dzięki za zainteresowanie :wink:
Grzechu wina będzie leżeć po stronie przekaźnika,w poniedziałek będę rozbierać swoje auto to mogę ci luknac dokładnie na oznaczenie mojego przekaźnika :wink:
