analiza błędów silnik nie odpalał
Witam wrzucam błędy odczytane przez vaga samochód nie garażowany. Miałem dziś problem z odpaleniem samochodu po przekręceniu stacyjki wyświetlała się tylko kontrolka airbag i nic więcej przy próbie zapalania samochód jak by zapalał ale gasł przypuszczam że to przez z imobilaiser który też miał tutaj swój błąd. Po odczytaniu błędu i po ponownym włożeniu kluczyka do stacyjki samochód zaczął funkcjonować poprawnie Załączam kody błędów Z góry dzięki za info
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 FP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1467
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8E72A211322 AUZ6Z0A0295527
4 Faults Found:
17996 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Open Circuit
P1588 - 35-10 - - - Intermittent
18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster
P1650 - 35-10 - - - Intermittent
18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 1726
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
49-00 - No Communications
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 B
Component: A4 Klimaautomat 0912
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
5 Faults Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
00474 - Control Module for Immobilizer
27-00 - Implausible Signal
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 31313
4 Faults Found:
79-00 - Please Check Fault Codes
01312 - Powertrain Data Bus
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 953 549 F
Component: Lenksáulenmodul 0308
Coding: 00011
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
Address 37 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 192 K
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0102
1 Fault Found:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
36-00 - Open Circuit
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 959 433 AD
Component: Komfortgerát T85 0315
Coding: 06720
Shop #: WSC 63351
4 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
61-00 - Won't De-Safe
01562 - Right Rear Door
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
Address 56 -------------------------------------------------------
Component: Radio BNO 0001
Coding: 15201
Shop #: WSC 07777
No fault code found.
End -------------------------------------------------------
Po wykasowaniu błędów odpalił? Masz jakiś niekontakt w układzie immobilizera.
odpalił bez kasowania błędów. Błędy kasowałem dopiero po odpaleniu
Nie spadł ci kluczyk z wysoka? Jak skasowałeś błędy to obserwuj czy powracają. Odpala teraz dobrze?
Nie chyba nie.... Narazie odpala :) Mam nadzieję że to jednorazowa usterka :)
