VPLD 0 Opublikowano 17 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2013 Witam w którym miejscu znajdę w 1.8 T a4 b6 filtr paliwa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wgabor 0 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 W avancie kolo zbiornika paliwa zaplacilem119zl:facepalm: , umnie byl taki z czterema wyjsciami musialem wymieniac w sklepie bo dali mi z trzema Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 18 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2013 W avancie kolo zbiornika paliwa zaplacilem119zl:facepalm: , umnie byl taki z czterema wyjsciami musialem wymieniac w sklepie bo dali mi z trzema Mają burdel w katalogach bo mi też dawali ten z trzema a jak im dałem nr. to mówili że to do 4.2 Filterek jest koło prawego tylnego wahacza pod takim małym plastikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoVKP 0 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Witam, wymiana we własnym zakresie bez podnoszenia auta jest możliwa? Jeśli tak to czy jest to bardzo skomplikowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powaguspisz 2 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Bez podnoszenia chyba się nie obejdzie no ewentualnie leżanka i pod auto ale i tak trzeba unieść troszkę. Po za tym nie wiem czy przyjemnie będzie na leżąco wyjmować filtr i jeszcze jak zacznie kapać na twarz bo nie będzie dało się ponakładać wężyków. Ogólnie zabieg prosty, troszkę łapki trzeba pobrudzić a jak nie chcesz to zapłać mechanikowi 30/40 zł i Ci wymieni. ---------- Post dopisany at 15:35 ---------- Poprzedni post napisany at 15:33 ---------- W avancie kolo zbiornika paliwa zaplacilem119zl:facepalm: , umnie byl taki z czterema wyjsciami musialem wymieniac w sklepie bo dali mi z trzema Mają burdel w katalogach bo mi też dawali ten z trzema a jak im dałem nr. to mówili że to do 4.2 Filterek jest koło prawego tylnego wahacza pod takim małym plastikiem Kto ma to burdel to ma , albo taki sprzedawca. Troszkę wiedzy i popatrzeć by wiedział że tam w 1,8 T jest na 4 wężyki,. z trzema jest do Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Bez podnoszenia chyba się nie obejdzie no ewentualnie leżanka i pod auto ale i tak trzeba unieść troszkę. Po za tym nie wiem czy przyjemnie będzie na leżąco wyjmować filtr i jeszcze jak zacznie kapać na twarz bo nie będzie dało się ponakładać wężyków. Ogólnie zabieg prosty, troszkę łapki trzeba pobrudzić a jak nie chcesz to zapłać mechanikowi 30/40 zł i Ci wymieni. ---------- Post dopisany at 15:35 ---------- Poprzedni post napisany at 15:33 ---------- W avancie kolo zbiornika paliwa zaplacilem119zl:facepalm: , umnie byl taki z czterema wyjsciami musialem wymieniac w sklepie bo dali mi z trzema Mają burdel w katalogach bo mi też dawali ten z trzema a jak im dałem nr. to mówili że to do 4.2 Filterek jest koło prawego tylnego wahacza pod takim małym plastikiem Kto ma to burdel to ma , albo taki sprzedawca. Troszkę wiedzy i popatrzeć by wiedział że tam w 1,8 T jest na 4 wężyki,. z trzema jest do Bzdura ja mam z czterema i mam quattro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Witam, wymiana we własnym zakresie bez podnoszenia auta jest możliwa? Jeśli tak to czy jest to bardzo skomplikowane? Cięzko bo trzeba jedną osłonę zdejmować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 21 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2013 Bez podnoszenia chyba się nie obejdzie no ewentualnie leżanka i pod auto ale i tak trzeba unieść troszkę. Po za tym nie wiem czy przyjemnie będzie na leżąco wyjmować filtr i jeszcze jak zacznie kapać na twarz bo nie będzie dało się ponakładać wężyków. Ogólnie zabieg prosty, troszkę łapki trzeba pobrudzić a jak nie chcesz to zapłać mechanikowi 30/40 zł i Ci wymieni. ---------- Post dopisany at 15:35 ---------- Poprzedni post napisany at 15:33 ---------- W avancie kolo zbiornika paliwa zaplacilem119zl:facepalm: , umnie byl taki z czterema wyjsciami musialem wymieniac w sklepie bo dali mi z trzema Mają burdel w katalogach bo mi też dawali ten z trzema a jak im dałem nr. to mówili że to do 4.2 Filterek jest koło prawego tylnego wahacza pod takim małym plastikiem Kto ma to burdel to ma , albo taki sprzedawca. Troszkę wiedzy i popatrzeć by wiedział że tam w 1,8 T jest na 4 wężyki,. z trzema jest do do B6 1.8T sa dwa rodzaje filtrów ten na 4 przewody ma wewnątrz regulator cisnienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PrzemoVKP 0 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Ok - dzięki Panowie... Wymienię zatem przy okazji wymiany oleju jak będę miał dostęp do kanału. Tylko jeszcze jedna kwestia. To z iloma wężykami mam ten filtr kupić? Z 3 czy 4? Napęd na jedną ośkę... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 22 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2013 Musisz sprawdzic po nr VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
serfin 1 Opublikowano 29 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2013 jezeli masz mozliwosc dosc szybko zamowic/nabyc odpowiedni filtr to podjedz autem na jakispodjazd badz podnies na podnosniku tylną prawą stronę auta wykręc tą krótką osłonę przy kole i sam spojrz na ile masz 3/4 wyjscia swój filtr powietrza. Ja zamawialem z allegro filtr MANN po nr fabrycznym czesci tak jak było w oryginalne montowane i nie mialem niespodzianki. w moim przypadku okazalo sie,że auto odkad wyjechało z fabryki w lipcu 2001r to nie mialo wymienianego filtra bo widniala na nim data czerwiec 2001r. Po wymianie chyba troche autko ozywiło się ale może to tylko mylne odczucie było. Wymiana na pewno nie zaszkodziła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
