Telepanie całą buda.
Koledzy mam takie objawy w swoim a4 ,ze gdy sobie jadę i puszcze gaz to szarpnie tak ze całe auto się za trzęsie .odczuje to nawet na fotelu..prawie jest tak samo na każdym biegu.raz szarpnie mocniej a raz słabiej.Jaka może być tego przyczyna?
sprawdź poduszki silnika i skrzyni...
ok to sie sprawdzi w najbliższym czasie
  • 1 rok później...
no wiec tak...teraz padła mi skrzynia..załozyłem dziś inną i dalej sa szarpnięcia..i to większe...poduszki sa wszytskie ok. możliwe ze to poł osie lub przegłub wewnętrzny?
---------- Post dopisany 24-04-2014 at 18:44 ---------- Poprzedni post napisany 23-04-2014 at 20:47 ----------
Up!
trza bylo brac pewna skrzynie a nie...
dziś założyłem stare sprzęgło i starą skrzynie..czyli DHL no i dzieją sie cuda...gdy odpuszczę gaz nie ma żadnego szarpnięcia..ale znów gdy dodam nagle gazu to szarpnięcie jest ale o wiele mniejsze niz było...na starej skrzyni nie pojeżdżę bo jest padnięta..co może byc nie tak? dodam ze mam normalne koło
kolego identyczny problem miałem w oplu zafirze Podczas przyspieszania telepała się cala buda jak by się miała rozlecieć Okazał się przegub wewnętrzny na którym dopiero po wyjęciu półosi można było wyczuć luz na przegubie wewnętrznym Podnieś przód auta do góry i przytrzymaj ręka przegub przy skrzyni i zrób delikatne ruchy kołem Kojarzysz o co mi chodzi??? Tylko pamiętaj aby unieść przód bo inaczej nie sprawdzisz chyba ze wyjmiesz półoś
pół osie juz były wyjmowane..i jest luz ale nie aż taki zeby kwalifikować przeguby do wymiany..
też myślę ze to będzie to..ale i tak muszę kupić nowa tarcze sprzęgłową i wtedy kupie przegłuby
witam sorki ale podepnę się pod temat ,
, zauważyłem ze pogarsza mi się wbijanie biegów, a nawet redukcja wchodzi ciężko.Wygląda to tak ,że jak redukuje bieg na niższy to po pierwsze ciężko wchodzą biegi jakby cos zahaczało a do tego czuje takie szarpnięcie silnikiem. Sprzęgło kpl miałem wymieniane 20 tys temu. Czyzby siadał mi docisk?. Raz jest lepiej innym razem podczas redukcji np. z 2 na 1 to aż silnik podskoczy. Kupie docisk nowy bez tarczy? jakby okazało się ze to to.
Jesli bylo wymienione jak piszesz -komplet to rowniez nowy docisk sprzegla tam zamontowano. Ja na poczatek sprjwdzilbym podusiki skrzyni bo jesli siadly to moze skrzynia nizej lezec co ukosuje wybierak biegow. Pytanie tez czy dokladnie zostal odpowiewrzony uklad hydrauliczny sprzegla.
Czy z tego tez powodu wymieniles sprzeglo....? Czy problem powstal dopiero po wymianie?
sprawdź se przy okazji wymiany sprzęgła stan dwumasu, bo robiłem już prare razy takie cuda
Sprzeglo wymienilem zaraz po zakupie auta,pobiewaz slizgalo sie,i jak wymienialem to kpl tarcza docisk i dwumas,jezeli chodzi o objawy to zaczely sie stopniowo powiekszac,kilka m/c temu podjechalem do mechanika zeby sprawdzil poduchy i pod silnikiem skasowal mi tylko luzy i powiedzial ze skasowal tyle ile mogl i powiem ci ze na jakus czas sie poprawilo,co do skrzyni to poduchy wg niego byly oki.wk***ia mnie to bo przy kazdej redukcji -zaznacze z jazdy na bieg pierwszy szarpie a nawet slychac metaliczny pojedynczy stykniecie,juz nie powiem o mocnym szarpnieciu buda
no to przegub, to stuknięcie to zaskakujące kulki ;P
szarpnięcia przenoszą się na drążek biegów, i czuc ze to idzie od skrzyni itp., czasami nie mogę wbic jedynki i lekko dodaje gazu i ruszam -wtedy wchodzi dopiero. Te szarpniecie jest najwyraźniejsze przy redukcji na jedynke i najbardziej jak redukcje robie z dwójki na jedynkę.
Cos mi sie wydaje ze chlopakom nie chcialo sie doarze hydrauliki odpowietrzyc.to najtansza narazie inwestycja.
