Stuki na maglownicy a regulacja proszę o poradę
Witam od niedawna zaczęło nawalać jak po dziurach jadę wszystkie drążki ok wachacze też, zostaje luz na maglownicy czytałem o tej śrubie regulacyjnej i czy warto i jakiej siły użyć bo małą grzechotką to nie ruszyło
Proszę o jakieś info na temat tej śruby
A4 B5 AJM 2001
Pozdrawiam Adr3k
A krzyżaki na kolumnie kierowniczej sprawdzałeś one też lubią się rozlatywać i stukają podczas jazdy:decayed:
tak krzyżaki są ok tylko luz na maglownicy ewidentny koło od strony kierowcy tylko :( szukam info jak się poratować dokęcaniem na 3 miechy musi wytrzymać
niektórzy nie polecają dokręcania ja u siebie dokręciłem około 1/4 obrotu i jest super zero stuków, więcej nie próbuj dokręcać bo nie będzie ci odbijać kierownica
A powiedzcie mi czy po wyciągnięciu tej czarnej gumki z sruby od regulacji u was też polało się troche oleju?? A i czy ona mocno jest dojebana bo chciałem popuścić o 1/4 obrotu bo wydaje mi się że jest za mocno skręcona. Ale kwadrat + rurka i nie bardzo to chcialo się odkręcić.
