głosny pasek rorzadu po wymianie
Witam.
Jestem po wymianie paska rozrządu i rolek w a4 b6 1.9 tdi avf. Wymieniałem go razem z kolega który pracuje w serwisie i widać było ze nie robił tego pierwszy raz. Rozrząd kopiłem oryginalny u kolegi z forum. Zauważyłem ze po wymianie pasek chodzi głośniej. Napinacz ustawiliśmy książkowo. Wszystko się zgadzało. Czy jest to powód do zmartwień??
u mnie też po wymianie rozrządu pasek głośniej chodził tak jakby szumiał, założyłem wzmacniany Dayco, i podobno one na początku głośniej chodzą, po dwóch trzech dniach uciszył się.
U mnie znów po wymianie rozrządu - silnik 1.9 AWX zaczął głośniej chodzić, przy 120 strasznie głośno pracuje na wolnych obrotach też.
u mnie słychać jak jest otwarta klapa. Przy zamkniętej klapie jest prawie niesłyszalny. Jak kolegą wyżej napisał pasek szumi.
...czyli pompa została stara?
Nagraj ten dźwięk i wrzuć na forum, też mam podobny przypadek, chciałbym porównać
Witam.
kurcze nie umiem wrzucić filmu. Na YouTubie wywala mi błąd na zippy załadowało ale nie działa :wallbash: Pasek chodzi podobnie jak tocząca się opona po drodze. taki charakterystyczny odgłos.
pompa tez jest nowa
Coś takiego? VIDEO0026 - YouTube
pompa tez jest nowa
nie wiem mój jest trochę inny
Było już nie raz o tym pisane. Sam tak miałem po wymianie rozrządu. Po przejechaniu ponad 5k km dalej rozrząd głośno chodził i byłem z reklamacją. Po wymianie na inny pasek rozrząd chodzi cicho.
Napiszcie jakiej marki były te szumiące paski...
Continental jakiś nowy typ dodatkowo wzmacniany z powłoką teflonową. Obecnie też jest continental ale zwykły i jest ok.
Wysłane z mojego MT27i
mój pasek tez Continental
Witam
Mam ten sam problem po wymianie rozrządu szumi , zrobiłem 14tyś. i nic ciszej . Wszystko założone org. z ASO . Chyba pojadę na reklamację.
Nagraj ten szum, nie wiemy o czym piszemy, a tak to będzie wszystko jasne
  d.karolik napisał(a):
Witam
U mnie już jest zdecydowanie ciszej a nie przejechałem jeszcze ani tysiąca.
a jesteś pewny że to pasek a nie co innego??
Po to jest pasek a nie łańcuch aby było cicho(dosyć hałasu już dają pompki).
Te tanie zwykłe paski jak np. Conti pierwszej generacji są przewidziane, na nich jest cicho, wiec wsadzamy to co zawsze ...
Nie kombinować z żadnymi wzmacnianymi, tylko wymieniać do 90 tyś. i będzie ok. Chociaż mi to wygląda na kiepską rolkę.
Pozdrawiam!
