Gibons Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Witam chciałem zapytać jak mogę sprawdzić czy mam w samochodzie bluetootha ? ewentualnie co trzeba zakupić aby go dołożyć ? ---------- Post dopisany at 02:18 ---------- Poprzedni post napisany at 02:05 ---------- Zapomniałem dopisać że mam MMI 2G tylko nie wiem jaką wersję.
wrclaguna Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Mozna na kilka sposobów sprawdzić Jak masz kompa to sprawdzasz 77 telefon, albo wlacz bluetooth w komorce i wyszukaj urzadzenia .
Gibons Opublikowano 22 Marca 2013 Autor Opublikowano 22 Marca 2013 Oj nie chciałbyś widzieć mojej komórki co prawda ma bluetooth ale wątpię że cokolwiek wykryje (SE K550i - niezniszczalny ). Czy da się to sprawdzić jakoś z poziomu MMI ? ewentualnie po jakimś kablu/wejściu ?
wrclaguna Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Jak nie miałes w podłokietniku instalcji pod telefon to nie masz sterownika
Gibons Opublikowano 22 Marca 2013 Autor Opublikowano 22 Marca 2013 No w podłokietniku mam tylko wyjście na AUX i zapalniczkę bodajże. Telefonu nie było. Co musiałbym zakupić aby dodać Bluetootha ?
wrclaguna Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Do odpalenia bluetooth musisz dokupic sterownik , mikrofon , instalacje i dodatkowo swiatłowód
Gibons Opublikowano 22 Marca 2013 Autor Opublikowano 22 Marca 2013 A masz jakieś numery części ? ewentualnie kosztorys jak to wygląda mniej więcej ? byłbym wdzięczny bardzo bo chciałbym to zamontować u siebie. Swoją drogą dziwne że w audi nie ma oryginalnie instalacji podprowadzanej ?
wrclaguna Opublikowano 22 Marca 2013 Opublikowano 22 Marca 2013 Bluetooth jest jako doposazenie i pewnie tego ktoś nie zamowił kupując auto Co do kosztów to wszystko zalezy za ile kupisz graty (sterownik , mikrofon , instalacja) Kumpel kiedys zamawiał tu ===> Kabel Bluetooth Audi MMI 2G High Plug & Play (3090462036) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Gibons Opublikowano 22 Marca 2013 Autor Opublikowano 22 Marca 2013 To jest sama instalacja tak ? do tego jeszcze sterownik i mikrofon trzeba ?
wrclaguna Opublikowano 23 Marca 2013 Opublikowano 23 Marca 2013 To jest sama instalacja tak ? do tego jeszcze sterownik i mikrofon trzeba ? Dodatkowo potrzebujesz instalacji po pdpiecia zasilania sterownika To masz sama instalcje komunikacyjną (swiatłowód) Tu masz komplet w dobrej cenie ===> Kabel Bluetooth Audi MMI 2G High Plug & Play (3090462036) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Gibons Opublikowano 23 Marca 2013 Autor Opublikowano 23 Marca 2013 ale to ten sam link ;> ---------- Post dopisany at 10:21 ---------- Poprzedni post napisany at 10:20 ---------- A czy masz może nr tego sterownika ? czy ten sterownik obsługuje jedynie BT ? czy coś jeszcze? bo jeżeli coś jeszcze to być może mam go w samochodzie bo moja wersja nie należy do najuboższych.
gr8 Opublikowano 23 Marca 2013 Opublikowano 23 Marca 2013 Ja mam tez wersje b8 z 2008 roku i to calkiem uboga, nie ma nawi czy ledow, ale bluetooth akurat jest. Nie masz guziczka TEL po prawej stronie na srodkowym slupku?
Gibons Opublikowano 23 Marca 2013 Autor Opublikowano 23 Marca 2013 Mam przycisk TEL przy nawigacji przy lewarku, ale nie wiem czy to oznacza że mam BT ?
gr8 Opublikowano 23 Marca 2013 Opublikowano 23 Marca 2013 Teraz nie pamietam jak ja u siebie to wlaczalem. Nie mam kabli, zeby samemu sobie podpiac pod kompa i sprawdzac za pomoca programu, wiec sam sie pobawilem i komorka mi wykryla bluetootha. Rzadko z tego korzystam, wiec teraz nawet Ci nie powiem co u mnie wyskakuje po wejsciu w opcje TEL (dopiero w nastepny weekend moglbym sprawdzic). Z tego co wczesniej piszesz, to nie masz instalacji pod telefon w podlokietniku? Oprocz wyjscia AUX nie ma tam rzadnych wystajacych stykow, jakby czegos brakowalo? U mnie wlasnie tak jest.
Gibons Opublikowano 23 Marca 2013 Autor Opublikowano 23 Marca 2013 W podłokietniku mam tylko zapalniczkę 12V oraz takie wyjście coś ala minic jack/ AUX i nic więcej. Jak przyciskam TEL przy nawigacji załącza się zielony ekran i pisze mi że nie wykryto telefonu.
Młody Opublikowano 23 Marca 2013 Opublikowano 23 Marca 2013 Weź od kogoś tele. i włącz bluetooth. Włącz zapłon i wyszukaj urządzenia na tele.
