Gdzie antena ??
Witam. Mam mały problem z odszukaniem anteny do radia, otórz radio mam podpięte pod antenę którą kiedyś poprzedni właściwel wprowadził podłączająć pod samą antenę która jest zamontowana na tylnym błotniku. Antena prawdopodobnie podłączona była pod moduł w bagażniku (pod półką z głośnikami). Przewód antenowy zakończony jest takimi wtyczkami: http://www.allegro.pl/item148069076_antena_gsm_gps_samochodowa_z_magnesem_70_cm_.htmlhttp:
dodam też ze nie znalazłem nigdzie przewodu anteny radiowej a jedynie w tunelu środkowym przewód pod telefon, dlatego mam pytanie którędy może biec kabel anteny, gdzie go ewentualnie szukać?? bo radio mi słabo łapie :)
Całe ogrzewanie tylnej szyby to antena.Może coś nie tak jest ze wzmacniaczem.Schowany jest w tylnym słupku
niestety tego niewiem, bo nie mogę zlokalizować kabla anteny w aucie, chodzi o to ze w bagażniku jest antena wychdzi od niej przewód idzie w jakąś wiązkę do auta pod tylną kanpą itd. ale gdzie dalej bo nie chcę rozbwbeszać wszystkiego, dodam też ze nie znalazłem go w pobliżu radia pod kierownicą, shcowkiem od str. pasażera a w tunelu był tylko przeód do instalacji telefonicznej; zastanawiam sie jak może biec przewód anteny która była org. zamontowana :(
Ta antena jest od tel.
Antena od radia ma swój początek tak jak pisał Hugo, czyli na ogrzewaniu tylniej szyby potem przechodzi w tylni prawy słupek gdzie znajduje się wzmacniacz, a swój koniec(ISO) powinna mieć w konsoli środkowej.Może gdzies się zawieruszył-poszukaj dokładnie.Wtyczka powinna wyglądać tak:
http://www.allegro.pl/item146570452_redukcja_przejsciowka_antenowa_din_iso_wtyk.html
czyli radio w takim razie mam podłączone pod antenę telefonu ciekawe ale tak jest, w takim razie pozostaje poszukać mi anteny radiowej, w szybie faktycznie jest antena (w ogrzewaniu) w słupku mysle ze wzmacniasz tylko może jeszcze wiecie którędy biegnie ta antena tzn > przez tunel do konsoli z radziem, z boku przy słupku dołem ( z prawej lub lewej strony) czy jakoś górą przez dach bo naprawdę nie udało sie mi nic zlokalizować przy radiu przypominającego antenę :)
a nie przypadkem tylko trzy gorne przewody .... :roll:
Nie.
3 górne to od zakresu AM.
Reszta pasków łapie FM.
Nie.
to dlaczego tak napisane jest w instrukcji :?:
tzn. miałem na myśli trzy paski mówiąc o antenie radiowej, ale którędy biegnie ten przewód anteny napewno by to ułatwiło jego lokalizację chyba ze nie ma takiego to pozostao by jedynie pociągnąć nowy
najwyrażniej poprzedni właściciel pochopnie podłączył radio do anteny telefonu.
Nie.
Obrazek
Bo ktoś to nieudolnie przytłumaczył.
To co ja i Hugo piszemy jest poparte przez elsę.
normalnie nie moglem na to patrzec i sie dolaczam!
Nie wiem czy ktokolwiek widzial dwie anteny w samochodach! jest jedna antena do am i fm! ostatni trzy paski na szybkie, ktore sa oddzielone od ogrzewania to jest nasza antena! i to ze ktos nie udolnie przetlumaczyl to tez bzdura! a moze wlasnie elsa sie myli! Pozdrawiam Jocker01
a prawda lezy posrodku ;)
[ Dodano: 14-12-2006, 16:17 ]
w samocodach niekoniecznie, ale w 99% domowych Hi-fi
To ty się mylisz w tym wypadku. Mogę ci schemat elektryczny podłączenia podesłać.
Jak dalej nie wierzysz to sobie odłącz kable i sprawdź.
