Syriuss Opublikowano 5 Lipca 2008 Opublikowano 5 Lipca 2008 Witam. Jak w temacie. Samochód z 1997r posiada 2 zbiorniki - czyli jak dobrze wyczytałem jest przed liftem... (mogę się mylić) Mam gdzieś zaciśnięty wężyk i chcę go wymienić - tylko nie wiem jak się do tego zabrać... Jak patrzyłem to musiałbym chyba zdjąć prawą tapicerkę w bagażniku, pokombinować z posufitką i jeszcze słupek z tyłu (nie mam pojęcia którędy ten wężyk idzie) - później jakoś przepchać się przez gumową harmonijkę do tylnej klapy, później jeszcze zdrowo powalczyć wewnątrz klapy.... dużo tego... Robił już to ktoś? Proszę o jakiekolwiek rady.
marex Opublikowano 9 Lipca 2008 Opublikowano 9 Lipca 2008 sprawdz najpierw, czy masz sprawna dysze spryskiwacza, tzn czy jest drozna - i jesli tak, to sproboj przeciagnac za pomoca starej rurki laczac tasma stara i nowa - tzw pilot.
domelq Opublikowano 9 Lipca 2008 Opublikowano 9 Lipca 2008 Ale jaki masz problem?? Jesli Ci nie działa spryskiwacz tylnej szyby to wcale nie musisz mieć zacisniętego wężyka, tylko: ---> http://www.a4-klub.pl/smf/a4_avant_19_tdi_avg_tylny_spryskiwacz-t2593.0.html
Syriuss Opublikowano 9 Lipca 2008 Autor Opublikowano 9 Lipca 2008 ... to sproboj przeciagnac za pomoca starej rurki laczac tasma stara i nowa - tzw pilot. Jasne!!! Jakie to proste! Nie wiem czemu na to nie wpadłem Dałem ciała... Dzięki. Czasami wystarczy pomyśleć... :> Tymczasowo zamykamy temat. Dziękuję.
domelq Opublikowano 9 Lipca 2008 Opublikowano 9 Lipca 2008 Powodzenia To naprawde mało roboty, tylko 2 śrubki odkręcić
domelq Opublikowano 11 Lipca 2008 Opublikowano 11 Lipca 2008 przy prawej nodze kierowcy, pomiedzy pedałami a drzwiami masz maskownice, która jest przykręcona 2 śrubkami. Śrubek możesz nie widziec, gdyż najpewniej są zaślepione. Odślepisz podważając zaślepki płaski śrubokrętem. Tam będziesz miał pęk przewodów elektrycznych a pomiędzy nimi szlaufik rozłączony. żeby go złączyć to też się troszkę napociłem bo dość ciężko wchodziła jedna część w drugą.... ... a zresztą. Powyżej dałem Ci lnka, gdzie masz wszystko opisane ze zdięciami... Powodzenia
Syriuss Opublikowano 11 Lipca 2008 Autor Opublikowano 11 Lipca 2008 Jest mała nieścisłość! Napisałem, że mam 2 zbiorniki - tzn jeden na przód i drugi z tyłu w prawym nadkolu... Ja pytałem o ten z tyłu! Tak czy siak spróbuje metodą "na pilota".... :> Kurcze - tylko nadal wydaje mi sie to skomplikowane.... ;(
