Nie działa spryskiwacz reflektora ??
Witam Miałem spalony bezpiecznik wymieniłem i zaczęły działać wszystkie spryska ale jeden nawala nie dźwiga sie i nie pryska dla czego jaki powód gdzie szukać:banan: usterki poszumcie
musisz zdjąc zderzak i sprawdzic
czyli mam rozumiec ze nie ma innego sposobu by obeszło sie bez sc:facepalm:iągania zderzaka
Jest.Można to zrobić bez ściągania.
Trzeba wymontować lampę i masz dostęp do całego sprysku.
Odpinasz przewód doprowadzający płyn, podpinasz inny połączony ze sprężarką.
Dmuchasz sprężonym ciśnieniem (tylko na początku małym by dysze w powietrze nie wyleciały) i patrzysz czy się podnoszą i czy pójdzie przez dysze resztka płynu.
Tak możesz sprawdzić ich drożność.
Jeśli będą drożne i po podpięciu wszystkiego jak było dalej nie będzie się podnosił to znak że pompka już nie daje odpowiedniego ciśnienia.
Sprawdź czy w tym który się pierwszy podnosi są obie dysze (być może jedną wydmuchało).
U mnie tak było w lewym i prawy nie spryskiwał.
Tak zrobię jak sie troszkę ociepli bo zmarznę Dziękuję za odpowiedzi Bedzie to zrobione jak opisał to kolega dzieki
Ps..jak to zrobię napiszę Dzięki
