pastaldo Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 A zapytam tak jeszcze czy ten MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND poradzi sobie z bardzo zniszczonym zmatowiałym lakierem? Bo na kilku elekmentach dojrzałem że trzeba go konkretnie polerować. Mysle tez nałożyć wosk koloryzujący. A może coś takiego SONAX PolishWax 3 wosk na zniszczony lakier (3216025075) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. to podobno na mocno zniszczony lakier i jak wspomniałem plus do tego wosk koloryzujący?
Tomasz Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 A zapytam tak jeszcze czy ten MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND poradzi sobie z bardzo zniszczonym zmatowiałym lakierem? Bo na kilku elekmentach dojrzałem że trzeba go konkretnie polerować. Mysle tez nałożyć wosk koloryzujący.A może coś takiego SONAX PolishWax 3 wosk na zniszczony lakier (3216025075) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. to podobno na mocno zniszczony lakier i jak wspomniałem plus do tego wosk koloryzujący? nowego lakieru ci ten wosk nie położy, a z zmatowiałem się UC poradzi, kwestia Twojego wysiłku włożonego w pracę
pastaldo Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 A zapytam tak jeszcze czy ten MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND poradzi sobie z bardzo zniszczonym zmatowiałym lakierem? Bo na kilku elekmentach dojrzałem że trzeba go konkretnie polerować. Mysle tez nałożyć wosk koloryzujący.A może coś takiego SONAX PolishWax 3 wosk na zniszczony lakier (3216025075) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. to podobno na mocno zniszczony lakier i jak wspomniałem plus do tego wosk koloryzujący? nowego lakieru ci ten wosk nie położy, a z zmatowiałem się UC poradzi, kwestia Twojego wysiłku włożonego w pracę Wiem że nie położy ale sprzedając ten samochód będzie przynajmniej jako tako wyglądał. W takim razie pewnie się zdecyduje na ten UC skoro da sie tym dobrze "szlifować" Rozumiem że jest to środek dość mocno ścierny?
Tomasz Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 A zapytam tak jeszcze czy ten MEGUIARS ULTIMATE COMPOUND poradzi sobie z bardzo zniszczonym zmatowiałym lakierem? Bo na kilku elekmentach dojrzałem że trzeba go konkretnie polerować. Mysle tez nałożyć wosk koloryzujący.A może coś takiego SONAX PolishWax 3 wosk na zniszczony lakier (3216025075) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. to podobno na mocno zniszczony lakier i jak wspomniałem plus do tego wosk koloryzujący? nowego lakieru ci ten wosk nie położy, a z zmatowiałem się UC poradzi, kwestia Twojego wysiłku włożonego w pracę Wiem że nie położy ale sprzedając ten samochód będzie przynajmniej jako tako wyglądał. W takim razie pewnie się zdecyduje na ten UC skoro da sie tym dobrze "szlifować" Rozumiem że jest to środek dość mocno ścierny? wystarczająco
pastaldo Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Ok to zamawiam. Możesz polecic jakiś jeszcze tani wosk do wykończenia tego? Musze odświerzyc A4 B5 na sprzedaż ale mam tez A6 C5 z całkiem ładnym lakierem ale zastosowałbym od razu i na tym odświerzenie i zabezpieczył bym lakier. Będę to robił ręcznie dlatego myślalem o jakichś woskach w mleczkach a Ty co o tym sadzisz? Najlepiej z tego sklepu co podałes to była by jedna przesylka.
Tomasz Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Ok to zamawiam. Możesz polecic jakiś jeszcze tani wosk do wykończenia tego? Musze odświerzyc A4 B5 na sprzedaż ale mam tez A6 C5 z całkiem ładnym lakierem ale zastosowałbym od razu i na tym odświerzenie i zabezpieczył bym lakier. Będę to robił ręcznie dlatego myślalem o jakichś woskach w mleczkach a Ty co o tym sadzisz? Najlepiej z tego sklepu co podałes to była by jedna przesylka. weź sobie ten tester co pokazałeś na 4 razy powinien wystarczyć
pastaldo Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Ok to zamawiam. Możesz polecic jakiś jeszcze tani wosk do wykończenia tego? Musze odświerzyc A4 B5 na sprzedaż ale mam tez A6 C5 z całkiem ładnym lakierem ale zastosowałbym od razu i na tym odświerzenie i zabezpieczył bym lakier. Będę to robił ręcznie dlatego myślalem o jakichś woskach w mleczkach a Ty co o tym sadzisz? Najlepiej z tego sklepu co podałes to była by jedna przesylka. weź sobie ten tester co pokazałeś na 4 razy powinien wystarczyć :radocha:dzięki.
Griffe Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Ok to zamawiam. Możesz polecic jakiś jeszcze tani wosk do wykończenia tego? Musze odświerzyc A4 B5 na sprzedaż ale mam tez A6 C5 z całkiem ładnym lakierem ale zastosowałbym od razu i na tym odświerzenie i zabezpieczył bym lakier. Będę to robił ręcznie dlatego myślalem o jakichś woskach w mleczkach a Ty co o tym sadzisz? Najlepiej z tego sklepu co podałes to była by jedna przesylka. weź sobie ten tester co pokazałeś na 4 razy powinien wystarczyć :radocha:dzięki. 30ml tego wosku powinno wystarczyc na 8-10 aut.
Tomasz Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Ok to zamawiam. Możesz polecic jakiś jeszcze tani wosk do wykończenia tego? Musze odświerzyc A4 B5 na sprzedaż ale mam tez A6 C5 z całkiem ładnym lakierem ale zastosowałbym od razu i na tym odświerzenie i zabezpieczył bym lakier. Będę to robił ręcznie dlatego myślalem o jakichś woskach w mleczkach a Ty co o tym sadzisz? Najlepiej z tego sklepu co podałes to była by jedna przesylka. weź sobie ten tester co pokazałeś na 4 razy powinien wystarczyć :radocha:dzięki. 30ml tego wosku powinno wystarczyc na 8-10 aut. powinno, ale on będzie jechał jako 1 raz tłusto i grubo:grin:
Tomasz Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 To zrobi zle. zgadzam się, ale to taki temat bez końca, bo nie będzie glinkowania, porządnego mycia itd itp a kolega chce tanio i szybko, bez detailingu
pastaldo Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 To zrobi zle. A jak zrobic żeby było dobrze? To zrobi zle. zgadzam się, ale to taki temat bez końca, bo nie będzie glinkowania, porządnego mycia itd itp a kolega chce tanio i szybko, bez detailingu Dokładnie bo A4 chce poprawić do opchnięcia A A6 juz wolałbym zrobic dobrze
Griffe Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Z woskiem jest jak z klejem modelarskim im mniej tym lepiej. Wieksza nalozona warstwa spowoduje tylko tyle, ze bedzie znacznie ciezej sie polerowal - na lakierze tak czy inaczej - pozostanie taka sama ilosc
pastaldo Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 No fakt jak kiedys robiłem to pastą tempo to 3/4 tego zostawało na szmatce którą polerowałem. Na 2 elementach mam tak strasznie zmatowiały lakier że kto by to zobaczyl to od razu by uciekł. Nie wiem dlaczego akurat te 2 elementy ale mam na to teorię. Pare elementów mam chyba przetartych całkowicie lakier na krawędziach bo robił polerkę chyba jakiś partacz. No chce żeby to jako tako wyglądało bo nie będe robił dla kogoś pełnego odnawiania lakieru bo nie wiem czy wiele by to dało. Dlatego zależy mi na w miarę tanim odświeżeniu lakieru niż na pielęgnowaniu go. Rada co do wosku na pewno się przyda. Miałem zamawiać te kosmetyki ale zobaczyłem że lublinie jest ze 4 sklepy gdzie to sprzedają to będę miał od reki chyba że jakis konkretny tani i ogarniety sklep polecisz Griffe w Lublinie to chetnie poznam i podjadę. Ewentualnie coś jeszcze innego może tańszego polecisz do takiej chałtury A z A6 czekam na przypływ gotówki i może zrobimy coś u Ciebie profi
Griffe Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Sklep ze stuffem detailingowym jest w Debowce nazywa sie Excede: Excede.pl - Kosmetyki Samochodowe | Detailing | Sklep - z A6 nie ma problemu, z A4 tez podjedz, zobacze i Ci powiem czy cos z tego bedzie czy szkoda kasy i czasu.
pastaldo Opublikowano 21 Maja 2013 Opublikowano 21 Maja 2013 Z A4 jest problem bo stoi na wsi i teraz jeździ nim mój brat więc nie będę tu specjalnie ciągnął samochodu. Ewentualnie moge poprosic brata o zrobienie fotek i wysłanie to bym pokazał jak to wygląda. Jak będziesz w stanie coś powiedzieć to chętnie wysłucham. A co do tego sklepu to zajade tam jak będę jechał do domu na wieś bo akurat w tamtą stronę wylatuje z Lublina. Dostałem teraz wolne i miałbym możliwość go ciut odmłodzić, zrobic dobre zdjęcia i wystawić na handel. ---------- Post dopisany at 23:33 ---------- Poprzedni post napisany at 23:05 ---------- A jeszcze zapytam, ten sklep EXCEDE to jest przy głównej trasie czy trzeba gdzies w jakąś boczna wjechać? Bo na street view nie widać tego a wolałbym nie błądzić.
Griffe Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 Z glownej skrecasz w prawo jak wylatujesz z miasta i to jest dojazd do posesji, bo dom jest oddalony z 50-60m od trasy. Na te zmatowienia wez ValetPro Achillesa i reczny aplikator Tricolor.
pastaldo Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 No i zakupy zrobione. ValetPro Achilles czarnobiały pad do polerowania i nakładania wosku wosk Finish Kare Hi-Temp Paste Wax mały próbnik. Zobaczymy jakie będą efekty. Jak coś to się pochwalę rezultatem.
Griffe Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 Jak nie cos to tez zamiesc relacje, sugestie, uwagi - pewnie beda bardziej pomocne dla poczatkujacych niz moje:wink:
pastaldo Opublikowano 22 Maja 2013 Opublikowano 22 Maja 2013 :hi:Ok niema sprawy. W moim przypadku nawet jak nie będzie dobrego efektu finalnego to różnica powinna być spora. Postaram się to opisać. Mogę spokojnie tego ValetPro użyc do mojej A6 która ma lakier całkiem ok? Bo korci mnie żeby jakiś element chociaż samemu skubnąć i zobaczyć jak wyjdzie:wink: W sensie czy nie będzie za "mocny"?
