noxes 4 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 UP też mam ten problem i strasznie, ale to strasznie mnie to irytuje:shock3: Mam usmażone uszczelniaczei pod wtryskami może to przez nie? Dodam, że benzyną mi nie śmierdzi, nawet można powiedzieć, że ładnie pachnie:grin: Ma może ktoś numer tych uszczelniaczy? P.S nie wywala wam błedu napinacza łańcucha rozrządu? ewentualnie po odpaleniu nie terkocze? Mi to poszarpywanie pasowałoby do przestawiającego się rozrządu. Po odpaleniu silnika może być luźny łańcuch i chwila upłynie zanim pompa da ciśnienie. ---------- Post dopisany 23-10-2013 at 09:51 ---------- Poprzedni post napisany 03-10-2013 at 20:29 ---------- Hej to znów ja. Czyściliście prepustnicę i robiliście jej adaptację? Bo to może być to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jpa4 1 Opublikowano 22 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2017 I jak sobie poradziliście z tym telepaniem mam identyczny problem świece wymienione,odma szczelna i dalej to samo sai też mi rano buczy i potrafi się włączyć nawet po kilku przejechanych kilometrach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aiwer 3 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2017 14 hours ago, jpa4 said: I jak sobie poradziliście z tym telepaniem mam identyczny problem świece wymienione,odma szczelna i dalej to samo sai też mi rano buczy i potrafi się włączyć nawet po kilku przejechanych kilometrach SAI włacza się drugi raz czystko kontrolnie. Tak ma być. I nie ma znaczenia po ilu kilometrach. Zawsze się właczy gdy się na chwile zatrzymasz. Może to być po kilometrze lub po 10 kilometrach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jpa4 1 Opublikowano 23 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2017 Acha czyli jedno wyjaśnione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
k232 90 Opublikowano 12 Września 2020 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2020 Siema, ktoś rozwiązał problem z tym paliwem? U mnie jest to samo tylko w silniku 1.8 bez turbo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian.filar 0 Opublikowano 1 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 Mam podobny problem jak autor wątku , 1.8t ajl bardzo ciężko pali na zimnym a jak zapali to trzęsie budą jak by miał zaraz zgasnąć silnik . Gdy się zagrzeje chodzi normalnie . Wymieniona już pompa paliwa, świece , cewki nowe , przepływka, sonda . Czekam tylko na wymianę wtrysków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 1 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 2 godziny temu, Damian.filar napisał: Czekam tylko na wymianę wtrysków Która nic nie da. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi0310 0 Opublikowano 1 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2022 13 godzin temu, Damian.filar napisał: Mam podobny problem jak autor wątku , 1.8t ajl bardzo ciężko pali na zimnym a jak zapali to trzęsie budą jak by miał zaraz zgasnąć silnik . Gdy się zagrzeje chodzi normalnie . Wymieniona już pompa paliwa, świece , cewki nowe , przepływka, sonda . Czekam tylko na wymianę wtrysków Kolego, sprawdzałeś ciśnienie na listwie wtryskowej? Jaki filtr paliwa, ori? Jaką temp silnika pokazuje Ci w komputerze po nocy? Ma byc na zimnym zbliżona do temp otoczenia. Log 002-033, 032 masz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian.filar 0 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 Niestety nie mam jak sprawdzić ciśnienia na chwilę obecną, ale zakładam że filtr paliwa Ori założyłem i nowa pompę to jest prawidłowe, Sprawdziłem właśnie temperaturę przy 17° otoczenia pokazuje 22 na obecnym w silniku ( kupiłem Ori nowy czujnik który pokazuje już 25). Jeżeli chodzi o logi to na 32 i 33 jest N/A wszędzie jedynie co mogę zrobić to 02. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 2 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2022 To zrób 2+7. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damian.filar 0 Opublikowano 9 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2022 (edytowane) Po tygodniowej walce z kablem udało mi się zrobić statycznie 02,03,07 na rozgrzanym silniku . Link to logahttp://vaglogi.pl/log-002_007_003_Y6mGutK.html Jutro będę próbował zrobić dynamicznie Dziś sprawdzając poziom oleju znalazłem pewna usterkę , po odkręceniu korka oleju czuć paliwo w oleju, plus przy dodaniu gazu zasysa korek. Tak więc logi wydają mi się narazie zbędne póki nie ogarnę tej sytuacji . ? Edytowane 10 Lipca 2022 przez Damian.filar Usterka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
