co to za turbo, od jakiego silnika GT1749V
Czv jest to seryjne turbo AHU?
Jeśli nie to czy podejdzie i co trzeba przerobić oraz co po tym można osiągnąć
ok. co do tych przeróbek potrzeba , od jakiego to silnika?
---------- Post dopisany at 15:24 ---------- Poprzedni post napisany at 15:19 ----------
opłaca się to przerabiać coś zyskam na mocy przy seryjnych wtryskach + program
napewno trzeba N75, i chyba ECU
przy wymianie wtrysków np na takie z AFN można liczyć na okolice 140KM
jak chcesz to mam do sprzedania ECU które Ci będzie pasować z wgranym programem i bez immo :)
u mnie jest 16 bitowy to nie bedzie pasował?
---------- Post dopisany at 17:05 ---------- Poprzedni post napisany at 15:38 ----------
jaką można założyć lepszą turbinę nie przerabiając flanszy wydechu jest coś takiego? jakie są numery turbiny seryjnej ?
