l_krupinski 0 Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Witam. Przedstawiam poniżej logi tylko statyczne, poźniej zamieszcze dynamiczne. GRUPA BS: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek_G 0 Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Z EGR coś nie za bardzo (grupa 003) - możnaby wyczyścić, N75 też nie daje wyraźnych różnic w ciśnieniach (011 BS) - wydaje mi się że powinny być większe niż 10mbar ale niech wypowie się ktoś z większym doświadczeniem Korekcje na 3cim cylindrze trochę duże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemtor 0 Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 ja nie jestem mądrzejszy, ale jak dla mnie to EGR chyba działa OK. Ale z turbawką masz coś bardzo nie halo :gwizdanie:. Zrób dynamiczne. Ale poczekaj na pełną diagnozę speców - tylko lepiej dorzuć dynamiczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAWEL69 2 Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Dynamiczne 003,008,011 Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l_krupinski 0 Opublikowano 6 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Z EGR coś nie za bardzo (grupa 003) - możnaby wyczyścić. EGR postaram się wyczyścić przy najbliższej okazji jak tylko bede miał troche wolnego. Logi dynamiczne zrobie jutro lub we wtorek. A ogólnie po logach statycznych mozna coś powiedzieć o stanie silnika?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemtor 0 Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 poczekaj, z tym czyszczeniem EGR, może jeszcze ktoś oceni te logi co wrzuciłeś. Jak dla mnie to EGR działa prawidłowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 Jak dla mnie to z 011 BS wygląda że kierowniczki stoją dęba i nie maja prawie wcale ruchu?? Jak to autko jeździ nie ma innych błędów?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darek_G 0 Opublikowano 6 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2008 poczekaj, z tym czyszczeniem EGR, może jeszcze ktoś oceni te logi co wrzuciłeś. Jak dla mnie to EGR działa prawidłowo. grupa 003 "jeżeli wartość z poz. 3 [rzeczywista] przewyższa wartość z poz. 2 [żądana], to wskazuje to na nieprawidłowe działanie zaworu EGR. spowodowane może być to jego fizycznym uszkodzeniem [choćby zabrudzeniem], uszkodzeniem zaworu sterującego AGR, bądź fizycznym zaślepieniem EGR przez mechanika. poz. 4 – wysterowanie zaworu - winna utrzymywać się w granicach 40%" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemtor 0 Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 no fakt Ale czyszczenie chyba nic nie pomoże - zobacz 003 BS. Zamyka się otwiera tak jak powinien. Jeśli już to coś ze sterowaniem EGR. ps. u mnie też tak się robi, że w 003 chwilę mam 4,8 % a później 94,4% i MAF skacze mi z 250-270 na 420-430. Sam więc czekam na opinię kogoś znającego sie na rzeczy co jest grane. Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Z EGR coś nie za bardzo (grupa 003) - możnaby wyczyścić, N75 też nie daje wyraźnych różnic w ciśnieniach (011 BS) - wydaje mi się że powinny być większe niż 10mbar ale niech wypowie się ktoś z większym doświadczeniem Korekcje na 3cim cylindrze trochę duże. z EGR-em wszystko w porzadku ... [na podstawie 003BS] natomiast pomiar 003 Normal zostal zle wykonany ... co do 011 BS to fakt nie wyglada za ciekawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 za dlugo chodzil na wolnych obrotach przed wykonaniem 003 stat... stad błedny pomiar... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l_krupinski 0 Opublikowano 8 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 A za co odpowiedzialna jest grupa 011BS i jakie wartości powinny być aby wyniki były w normie?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAWEL69 2 Opublikowano 8 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2008 A za co odpowiedzialna jest grupa 011BS i jakie wartości powinny być aby wyniki były w normie?? Pozdrawiam Do sprawdzenia prawidłowej pracy N75 oraz prawidłowej pracy kierownic w turbo. Należy zwrócić uwagę na regularność ciśnień w poz. 3 oraz na poz. 4 - czyli działanie N75. zasadą jest, że w chwili przełączenia się w tryb OFF N75 osiąga wartość 0.0%, a ciśnienie w poz. 2spada i utrzymuje się na stałym poziomie. w trybie ON: N75 osiąga wartość 100%, ciśnienie w poz. 2 wzrasta i utrzymuje stałą wartość. u ciebie jest chyba odwrotnie ,tzn. sterowanie N75 - może masz pozamieniane wężyki pzy zaworku?No ale ciśnienie przecież spada... Sam nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemtor 0 Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 była już o tym dyskusja w innym wątku. Tak jak jest jest dobrze. Przy OFF powinno być 100 % a przy ON 0%. Sam chciałbym się jednak dowiedzieć dlaczego w instruktażu jest odwrotnie. Czy silniki 2.5 maja inaczej działające turbiny? Wracając do tematu - kolega ma jak dla mnie 100 % zapieczoną turbinę. Sztanga pewnie ani drgnie. Tak było u mnie też - w 011 BS coraz bardziej zmieniajszało się ciśnienie. W końcu miałem taki stan jak kolega ma teraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
l_krupinski 0 Opublikowano 9 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 I co jedynym wyjściem jest wymiana turbiny?? czy może da się jakoś te zapieczenie usunąć że by sztanaga się ruszyła?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 Jaka wymiana?? - czyszczenie dobrze wykonane i masz po problemie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAWEL69 2 Opublikowano 9 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2008 była już o tym dyskusja w innym wątku. Tak jak jest jest dobrze. Przy OFF powinno być 100 % a przy ON 0%. Sam chciałbym się jednak dowiedzieć dlaczego w instruktażu jest odwrotnie. Czy silniki 2.5 maja inaczej działające turbiny? Wracając do tematu - kolega ma jak dla mnie 100 % zapieczoną turbinę. Sztanga pewnie ani drgnie. Tak było u mnie też - w 011 BS coraz bardziej zmieniajszało się ciśnienie. W końcu miałem taki stan jak kolega ma teraz. No ja też!?- tak sądze [br]Dopisany: 09 Lipiec 2008, 20:04 _________________________________________________ I co jedynym wyjściem jest wymiana turbiny?? czy może da się jakoś te zapieczenie usunąć że by sztanaga się ruszyła?? No nie -rozruch sztangi Było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 10 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2008 I co jedynym wyjściem jest wymiana turbiny?? czy może da się jakoś te zapieczenie usunąć że by sztanaga się ruszyła?? trzeba ja wywalic na stol i wyczyscic .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
