pukko Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Jechałem na święta i w połowie drogi do celu zauważyłem brak mocy. Tzn silnik działa normalnie, ale jakby turbo się nie włączało - najpierw rzadko, później częściej. Po dojechaniu do celu (250 km od domu), zgaszeniu i ponownym odpaleniu zapaliła się żółta kontrolka systemu kontroli spalin. Następnego dnia zrobiłem przejażdżkę i turbo czasami działa, czasami nie. Praca silnika, spaliny, odgłosy - raczej bez zmian. Jestem laikiem więc nie sprawdzę żadnych rurek, dziurek, w dolocie itp. Moje pytanie brzmi: czy mogę wrócić do domu autem czy na lawetę? Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
Speednet Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Kolego nie jestem Fachowcem ale zrob test : Rozgrzej silnik do okolo 70C i jadac na 3 biegu wcisnij pedal gazu do oporu. Jezeli auto zacznie przyspieszac i nagle przestanie oznacza to ze masz problem z tzw notlauf i wylacza ci turbo,po przekreceniu kluczyka off i wlaczeniu zaplonu turbo zacznie dzialac. opcja 2 jest uszkodzenie wirnika a dokladnie lopatek nie doladowanie W przypadku 1 mozesz jechac do domu ale licz sie ze turbo podczas wyprzedzania moze sie wylaczyc w 2 natomiast nie ryzykuj odrobiny metalu z turbo moga uszkodzic twoj silnik Powodzenia
Sztomel Opublikowano 2 Kwietnia 2013 Opublikowano 2 Kwietnia 2013 turbo czasami działa, czasami nie. Z tego co już wcześniej doczytałem to chyba dojechałeś tylko post o tym został usunięty. Nie wygląda mi to na typowy tryb awaryjny tylko albo złą pracę zaworu EGR albo klap powietrza w kolektorze ssącym ale o tym pewnie się dopiero wtedy dowiemy jak wkleisz nam albo logi albo przynajmniej błędy zczytane ze sterownika silnika.
K-91 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Opublikowano 7 Kwietnia 2013 Miałem 4 dni temu identyczny problem, w trasie auto nagle przestało "iść", co jakiś czas wchodziły obroty i przez chwilę wszystko wracało do normy, później znowu spadek mocy. Problem tkwił w zaworze recyrkulacji spalin, niestety część + naprawa to spory wydatek
mati303 Opublikowano 5 Maja 2013 Opublikowano 5 Maja 2013 Witam serdecznie pisze bo mam podobny problem w swoim autku przy wysokich temperaturach zewnętrznych około 25stopni i wyżej autko jedzie i po chwili odcina moc zero przyśpieszenia bardzo powoli się rozpędza i zapala się kontrolka od rozgrzewania świec żarowych po zjechaniu wył. silnika i odpaleniu wszystko wraca do normy jest OK. nie dzieje się to regularnie tylko czasami i przy wysokich temp. zewnętrznych. Jak ktoś miał taki problem lub jakieś doświadczenie to poradźcie. Pozdrawiam
dziadek Opublikowano 5 Maja 2013 Opublikowano 5 Maja 2013 Było mln razy, poszukaj - a najlepiej byłoby logi zrobic i wszystko jasne ... dla podpowiedzi czego szukać hasło "notlauf" lub "zapieczone kierownice" ale to tylko sugestia bo jak juz napisałem trzeba by logi zrobic
