Dziwny dźwięk przy gaszeniu silnika 1,8T AWC VW Sharan
Przy gaszeniu silnika ostatnio słychać jakby dźwięk "gaszonego" silnik odrzutowego
Dźwięk jak na filmiku:
a no i słychać to także przy pracującym zimnym silniku ale nie zawsze
słychać to pomiędzy 2 a 7 sekundą a później po odpaleniu silnika jakby suszarka do włosów
i jeszcze jeden bardziej do odsłuchania od 12 sekundy
To brzmi jak pompa SAI, buczy tylko jak jest cieplej po odpaleniu nierozgrzanego silnika tak?
tak zazwyczaj przy zimnym silniku.
Czyli mówisz o pompie powietrza wtórnego.
U mnie ta pompa jest pod silnikiem a nie mam osłony pod silnikiem.
Do weekendu nic się nie działo pierwszy raz usłyszałem to w sobotę, mogłem ją uszkodzić jakoś, że tak głośno chodzi??
Ona tak chodzi jak odkurzacz:wink: jest ok
jakoś wcześniej tego nigdy nie słyszałem
miałem ten silnik też w a4 i też tam nic nie słyszałem takiego.
czytając wątki na ten temat na Leonie to piszą że jeśli tak głośno słychać to pompa jest rozszczelniona
Nie wiem, nie w każdej a4 jest SAI, Jak jest temp. poniżej zera to się nie włancza, nie wiem jak długo masz to auto, gdyby coś się rozszczelniło to wywali bład od SAI.
błędu nie ma a auto mam od 11 m-cy
muszę pod auto wejść do w sobotę zmagałem się z zaspami i nie wiem czy może coś mi się tam nie rozłączyło
